Por tanto lo primero es tener claro que es el Bitsetting / BookType...
¿Que es el bitsetting?
El bitsetting, o booktype, es un identificador que tienen los dvds para indicar el tipo de medio que es: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, etc. Algunas grabadoras permiten alterar este dato en la grabación, pudiendo poner un booktype distinto al medio que estamos utilizando para realizar la grabación. Cambiando el booktype de las grabaciones a DVD-ROM engañamos a los lectores, haciéndolos creer que están leyendo un DVD-ROM cuando no es así. Normalmente esto es útil al grabar películas en DVD ya que muchos reproductores solo aceptan DVD-ROM. Con el Navegador también pasa esto, es necesario cambiar el booktype a DVD-ROM para que podamos cargar nuestros backups.
¿Mi grabadora permite el bitsetting?
Para saber si tu grabadora permite cambiar el booktype de un disco podemos usar varias herramientas.
- DVDInfoPro
Abrir el programa y pulsar en el 9º icono.
Miramos el mensaje que aparece abajo. Si aparece el mensaje “Supports DVD+R DL Bitsetting” la grabadora es compatible.
- Nero
Abrimos el nero y pulsamos sobre grabador->seleccionar grabador (o pulsamos Control+R)
Click en opciones y comprobamos que en listado de “Configuración de tipo de libro” aparece DVD-ROM. Si es así tenemos una grabadora compatible.
Mi grabadora no soporta el bitsetting, ¿Qué hago?
Si tu grabadora actualmente no soporta el bitsetting todavía no está todo perdido. Con una actualización del firmware de la grabadora puede que esto se solucione. Lo primero es mirar en la web del fabricante si hay una nueva versión del firmware que soporte el bitsetting. En caso de no encontrarla, queda la opción de flashear la grabadora con firmwares hackeados para que lo soporte.Web con firmwares hackeados para que soporte bitsetting
Un mal flasheo puede dejar inservible la grabadora. Si no sabes lo que estas haciendo mejor no intentarlo. Antes de flashear leer las instrucciones del autor y seguirlas al pie de la letra, comprobar que el firmware es justo para la grabadora que vas a utilizar. Además un corte de luz dejaría la grabadora inútil.
Activando el bitsetting
La mayoría de grabadoras que soportan el bitsetting lo tienen activado automáticamente, sobre todo si has flasheado la grabadora con un firmware hackeado. Pero no todas lo tienen activo, vamos a explicar como activarlo con el DVDInfoPro.
Accedemos al menú de DVD+RW. Aparecerá la siguiente información.
Los datos recuadrados en verde son el booktype que tiene la grabadora para los distintos tipos de medio. Default es el booktype que tiene por defecto la grabadora, y temporaly el que tiene actualmente, pero al reiniciar el pc volvería al estado por defecto.
+RDL (default) DVD-ROM
+RDL (temporaly) DVD-ROM
+R (default) DVD+R
+R (temporaly) DVD-ROM
+RW (default) DVD+RW
+RW (temporaly) DVD-ROM
Los valores importantes para grabar backups son los dos primeros, marcados en naranja. Tienen que estar puestos en DVD-ROM. Si tu grabadora tiene estos valores ya la tienes lista para grabar backups , sino todavía nos queda un poquito.
Los valores por defecto del booktype de la grabadora se pueden cambiar 500 veces, mientras que el número de modificaciones en los valores temporales son infinitas. Nosotros vamos a cambiar los dos valores, hay que tener en cuenta que una vez que cambiemos el valor por defecto ya no tendremos que cambiarlo más.
Marcamos la opción DVD-ROM de la parte derecha (marcada en rojo) para los consumibles DVD+R DL. Después pulsamos el botón “Set temp DL” (marcado en verde). Acabamos de cambiar la opción para los discos de doble capa, debería salir a la izquierda el nuevo valor (DVD-ROM). Ahora volvemos a marcar la opción DVD-ROM (marcada en rojo) y pulsamos en el botón “Set Default DL” (marcado en verde). Ya hemos configurado la grabadora para que grabe los DVD de doble capa con el booktype de DVD-ROM
Enlaces
Bitsetting-Booktype FAQ
Firmwares Hackeados
Nero
DVDInfoPro
Autor del FAQ Shaddow Scene XBOX
Pequeñas Modificaciones y Adaptaciones por el menda
