Pues nada, ayer después de llevarlo siempre a un sitio de esos de lavados a mano, me puse a lavar el coche con los productos que recomienda maesal. La verdad es que el pobre estaba tela de guarro y tenia un par de cagadas de pájaros con solera.
Me puse a lavarlo y todo de puta madre, no veas como el binomio sonx-guante de cordero quita los mosquitos, que facilidad!!!! y la toalla de secado, vaya invento!!! Una vez acabado me pongo a mirar y observo que en las dos cagadas las pintura está como rugosa, le doy con el guante pero no se quita y aquí va mi pregunta, ¿hay alguna manera de quitar esa rugosidad? ¿es un fallo que lo cubre la garantía?
También observé como en el capó tiene un par de minusculos picotazos de toquecitos de piedras, ¿es posible arreglarlos de una manera sencilla?
Por cierto, ¿que se recomienda para los cristales?
Saludos y gracias.
Rugosidad En La Pintura
las cagadas queman la pintura, y siendo la pintura del nuestro tan especial a saber si no le afectó. yo lo lavo con manguera a presion (media) y normalmente sale todo
sobre los picotazos, hay un kit de reparacion con la pintura y la laca, solo tienes q ir a la concesion dar el codigo de pintura o la matricula y te dan el kit. con el pincelillo y muy poca pintura retocas, y luego le das con la laca (q es mas espesa y con la q hay q tener cuidado). el problema es q te puede qdar ondulado, por culpa de la laca, con lo q si tienes una pulidora, rodeas de cinta de carrocero la zona y le das una pasadita suave SOLO a la zona. de todas formas en http://www.forodetalles.com q te lo explican mejor
yo para los cristales 3M con paño de microfibras
PD: la pintura es una porqueria
Tengo un lexus prestao
IS 220d SPORT 18" gris/negro
Muchas gracias por la ayuda aunque una vez mi mujer preguntó por el kit ese que me comentas y le dijeron que no había para nuestro color... cosa que no entiendo. De todas formas me pasaré a ver que me dicen del tema y me pillaré la 3M pa los critales a ver si los deja bien porque no hay forma...
Disfrutando de la vida...
IS220d Premium, MM, Techo Solar, Azul cielo/negro.
- LexusEmperator
- ClubLexus Expert
- Articles: 0
Hola moiselo:
En un post anterior describía todas mis dudas en esto de "cuidar" el coche. Respecto a lo que preguntas sobre los cristales, después de casi un mes de aplicarlo, te recomiendo un producto que mucha gente usa y recomienda en el forodetalles.com. Me refiero al Carlack Glass Sealing kit, que se aplica por fuera y hace que el agua "resbale" literalmente. Mejora mucho la visibilidad. ¡¡Es una pasada!! Estos días que ha llovido he podido comprobar lo bien que funciona.
Vienen dos botecitos. Con el primero (Basic Cleaner) se limpia a fondo el cristal. El segundo bote (Sealant) es un sellante casi líquido que se aplica con un papel de cocina. Se espera 10 minutos, se pulveriza un poco de agua sobre el cristal y se retira todo.
Por otro lado, si lo que quieres es simplemente limpiar los cristales puedes usar Einszett Limpia Cristales. Muy fácil de usar y muy bueno. Sólo tienes que pulverizarlo sobre el cristal y pasar luego un paño de microfibra. Yo lo uso para los cristales por dentro y por fuera. Y por fuera te respeta el sellante que comenté antes. El sellante dicen puede durar unos 6 meses.
Para restos de pájaros y demás porquerías pegadas a la carrocería, en el forodetalles.com recomiendan productos denominados de descontaminación, como por ejemplo: Clay Bar 110 gr.
¡¡Espero haberte ayudado!!
Lexus IS 250 Sport gris oscuro sin MM / ecsaine negro
- rottwailer2001
- ClubLexus Addict
- Articles: 0
Cuidado con esa clay, es bastante agresiva, y si no vais a pulir despues podeis causar mas desperfectos que otra cosa. Si no vais a pulir mejro una menos agresiva, http://store.carcareeurope.com/prod...4&cat=30&page=1 o esta otra http://store.carcareeurope.com/prod...1&cat=34&page=1
[strike]IS 220d Sport (1G1) Type RA + gargar en 6ª + ML BT
Sep06[/strike]
Sep06[/strike]
- LexusEmperator
- ClubLexus Expert
- Articles: 0
Pues gracias por el consejo. Aún no había comprado la famosa barrita descontaminante, así que cogeré alguna de las otras dos que me recomiendas.
