Limpieza De Llantas
ulises
Existen en el mercado multitud de líquidos para la limpieza de las llantas que se aplican poco antes del lavado.
Más o menos todos cumplen con su cometido; eliminar la carbonilla de los discos de frenos pegada a la llanta. Esto es muy sencillo y los radios quedan limpios y brillantes tras el lavado. Pero ¿qué pasa con la parte interna de la llanta?, siempre queda el interior del cilindro negro y con chorretones más claros por donde ha fluido el líquido limpiallantas.
No es nada fácil introducir un trapo o cepillo entre los radios para acceder a esta parte interna y desde abajo tampoco se accede directamente ¿Cómo se puede limpiar entonces esta parte sin romperse uno níngún hueso?
IS 220 SOPORT + MM, GRAFITO / BEIGE
yo utilizo un cepillicito de una tamaño mayor al de dientes, se tarda un pelin mas pero las dejas perfectas
rottwailer2001
Yo para esos menesteres utilizo este cepillo http://store.carcareeurope.com/prod...81&cat=8&page=1
ez_detail_lrg
Limpia hasta el fondo las llantas sin ningun problema y esfuerzo solo con agua y jabon y dadas sus dimensiones una pasada por cada hueco de la llanta y casi listo (bueno un par de pasadas para que queden bien del todo)
[strike]IS 220d Sport (1G1) Type RA + gargar en 6ª + ML BT
Sep06[/strike]
gizzmo
yo lavo en coche en un lavadero a presion a horas a las q no me pueden dar la vara por lavar el coche a mano (vivo en un piso). entre las opciones de la pistola esta el lavado a baja presion (tambien limpiallantas, mosquitos jabon y demas como todos) q es con lo q le pego el manguerazo. le echo un limpiallantas (de unos 4 leuros... no tenia para mas ) y mientras enjabono lo dejo actuar. al quitar el jabon del coche le doy bien con la pistona por la zona y de paso limpio los pasos de rueda.. siempre me qdan bien. otra cosa son los radios, donde al tener angulos (son las 18" del sport) ke doy una pasadilla con la esponja y listo.
el tema está en no dejar q se acumule
para lavar: jabon autoglim,cera autoglim, cera sonax, esponja 3M, paños de microfibras para cada zona (cristales interior y secado de la chapa), tengo un paño de piel q es para secar la chapa pero todavia no me llevo bien con el.
ara el interior: sonax para interiores, sonax para tejidos(solo para caso extremo q por suerte para este coche no ha llegado), cristales 3M... cada uno de ellos tiene su propio paño
me falta un antimosquitos decente y otro para las llantas
Tengo un lexus prestao
IS 220d SPORT 18" gris/negro
