Olor Extraño En IS 250 2006
Mensaje Olor Extraño En IS 250 2006
Buenas chicos.
Hay algo que me mosquea, cuando le aprieto un poco al coche, noto un olor como a ¿correas? Puede ser algo de la transmision?
os ha pasado alguna vez? el coche es un IS250 2006 automatico.
gracias de antemano.
gralehf - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Olor Extraño En IS 250 2006
Me pasa lo mismo. Puede ser olor a neumático.
Si sigues apretando, ese olor desaparece.
Tampoco sé exactamente de donde viene pero nunca le ha dado mas importancia.
que kms tienes??? yo lo que noto y algunos otros usuarios es como un olor a huevos podridos cuando le apretamos, unos dicen que es catalizadores rotos, otros colectores donde el motor que coge mucha temperatura..... no se, pero es solo cuando apretas fuertes
A mí también me ocurre desde hace mucho tiempo. Es verdad que me pasa si le piso después de un tiempo de no hacerlo. Si le piso durante un rato ya deja de oler.
La verdad que no le doy más importancia porque por lo demás va perfecto.
mirlo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
No he notado nada en el mío pero estaré atento
mirlo escribió: [Ver mensaje]
que kms tienes tu mirlo??? yo lo mismo que tu.
Ahora tiene unos 157k, pero es algo que me hace desde que lo tengo con 85k.
si el mio tambien, como huevos podridos, algo asi.... no se si saran catalizados, o algo... unas veces me lo hace mas matizado y otras casi nada... es curioso en los usuarios del is 250
Hola compañeros,
Justo entraba para comentar algo sobre el tema del olor , y mira.., sorpresa ya estaban hablando de este tema.
A mi también me huele como comentan por aquí (un cierto olor a aceite quemada , me recuerda a cuando llevas una moto de cilindrada pequeña delante ). De hecho otras personas, y no sólo una (que han ido conmigo) me lo confirman lo del olor.
Como dato, añadir que lleve el coche hace muy poco al taller para su revisión ( justo le tocaba revisión de 127 mil km más menos ) pero justo unos días antes me saltó el chivato de falta de aceite, (me saltó y se quitó prácticamente en el momento, y no volvió a salir más ) pero ya me alarmó , y efectivamente lo miré y el aceite estaba baja.
Lo dije en el taller y la respuesta fue que iban a tenerlo en cuenta,
El jefe de taller barajando posibilidades, me comentó algo sobre problema en los segmentos.
Que opináis ..? ( a mi si que me huele a lo comentado antes, cuando voy subiendo y lo llevo a revoluciones un más poco altas de lo habitual 3000 a 5000,
Un poco preocupado me ha dejado esto , ya que no sé exactamente qué podrá ser, no me lo esperaba por la fiabilidad que se le supone a este motor.
Neo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Yo empiezo a creer que tiene que ver con el catalizador.
Allí se acumula mucha porquería. Al darle un pisotón eso sale, se quema o se evapora y parte de ese olor nos llega de alguna forma.
No creo que sea ningún problema mas allá del olor.
Llevaba 3 depósitos yendo tranquilo y no lo había vuelto a notar. Una noche volviendo a casa, justo había acabado de calentar. Le di un pistón de 2a a 3a y enseguida empezó a oler otra vez. Solo con un pisotón de pocos segundos. No creo que sea nada que nos deba preocupar.
Mi coche tiene hoy 228.000 kms. Acabo de pasar la revisión hace 3 semanas y sigue yendo como la seda.
Hola
A mi lo que me preocupa es el bajón de aceite ., ya que me saltò el chivato indicándolo y claro he relacionado lo del olor con la pérdida de aceite ., en el taller me dijeron que no se veía perdida ., que pudiera ser que la quemara ., pero no me parece normal eso tampoco.
Que opináis ?
Donde haces los 15000 kms entre revisiones? 50-50 ciudad-carretera, 20-80, 80-20, 100% ciudad?
Digamos que 80 carretera 20 ciudad
Neo escribió: [Ver mensaje]
En ese caso el aceite no debería evaporarse.
El mio con 227.000 kms, la mayoría hechos en autovía, puede gastar entre revisiones 200ml-400ml, lo cual es perfectamente normal.
Si tienes una conducción normal, que la tendrás, no debería consumir tanto aceite.
Tu coche deja manchas de aceite o el motor tiene alguna mancha? Se me ocurre que no te hayan puesto bien el tapón del carter, o la junta no esté bien...
Púes en el suelo del garaje no tiene ni una gota,
Si que algunos fines de semana seguido , he subido a zona de montaña que aquí tiene bastante desnivlel, pero no me parece normal que consuma tanta aceite, en el conce me comentaron que al IS se le pone unos 6l o algo así, y que para que salte el chivato, tiene que consumir unos 2l , que es cuando estaría al mínimo nivel y entonces te avisa.
Y esos 2 litros me parecen muchos...
https://www.pro-tec.es/productos/11...5ml-detail.html
un amigo echo este y me dijo que mejoro mucho, notaba tambien algo de olor, igual me animo para echarlo en un viaje largo de 800kms o asi.... que opinas'???
pero le castigas mucho???? no deberia de consumir, que kms tienes???? si te sige bebiendo, igual sería interesante cambiar a 5w40, que lleva el grado 30?
a un compañero con el is 250 del 07 creo, realizaba 40 kms, aparcaba el coche, lo dejaba dos horas o asi y volvía a conducirlo le olia dentro como a gasolina, me ha dicho que eran unas branquilas donde el filtro de gasolina que se van rompiendo y entra el olor dentro, que opinais??? sabeis algo?
Que son las "branquilas" de un filtro de gasolina???????
Como te comentaba en el otro post donde has puesto lo mismo; no puede ser del filtro de gasolina porque va inmerso en la propia gasolina dentro del depósito de combustible. Aunque el filtro se haga trizas, tú no deberías tener olor de gasolina en el habitáculo.
Si te huele el habitáculo a gasolina puede ser por tener fugas por algún manguito del motor o juntas del depósito y esto no te lo va a poder decir nadie que no sea un mecánico. Si tienes olor a gasolina en el habitáculo, a parte de ser peligroso para el coche, es también muy dañino para la salud y deberías llevar el coche a un especialista cuanto antes.
Las branquias creo, eso me dijo un forero de aqui, en frio despues de un dia o dos no, es solo cuando circulo por ejemplo 30 o 40kms y luego lo vuelvo a circular con el coche, en los primeros kms muele dentro a gasolina mucho, que raro, me dijo que le hacia tambien eso a ese chaval y le dijo que eran esas branquinas, no se será como unas conexiones o cables que se gastan, es raro, pero mira tu.
