Reparar Bateria Hibrida
Mensaje Reparar Bateria Hibrida
Se nos ha ido la bateria del Lexus RX400H y el cambio de bateria tiene un coste de 2.000€ más o menos
y tienes que entregar la bateria averiada.
 Mi pregunta es ¿ hay algun taller de confianza, preferentemente en Madrid, que repare esa  bateria
cambiandole solo los modulos averiados ?  con eso saldría la reparación mucho más economica.
  Si alguien ha tenido esa experiencia ruego que me lo diga.
gracias
jgvidal - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Gracias por el tema tan útil, jgvidal:
enostrum (01 Agosto)
Mensaje Re: Reparar Bateria Hibrida
gracias
Es cierto que hay experiencias de cambios y arreglos de baterías en el foro pero TODAS sin excepción han acabado en desgracias y dolores de cabezas.
Olvídate de arreglar porque el ahorro te va a salir muy caro. En muchos talleres te dirán que no hay ningún problema y te irá mejor incluso que nuevo, pero la realidad de los foreros que lo han hecho, ha sido totalmente opuesta.
Ahora bien; no conocemos todos los talleres ni todos los métodos pero esto es lo que hemos experimentado en el foro.
Mi recomendación es que montes la original y te olvides por otros 200.000 kms o más.
jgvidal escribió: [Ver mensaje]
gracias
Estoy de acuerdo con Suspectus; por lo que he leido aquí, la gente que ha montado baterías híbridas reparadas ha terminado muy escarmentada. Ve a por lo seguro por muy doloroso que sea para el bolsillo.
No repares.Yo escarmente de lo lindo con ello.
rastrero - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
rastrero escribió: [Ver mensaje]
Ya lo recuerdo. Bendita paciencia la tuya!
La realidad es bastante mas diferente a lo que nos quieren vender los que se encargn de esas reparaciones. Yo siempre he tenido claro una cosa, una bateria (en nuestos caso metal-hidruro) tiene una vida limitada, no es eterna y cuando termina el ciclo de vida de las baterias hay que cambiarlas, no hay muchos milagros en este sentido nos quieran hacer ver lo que quieran.
Si, pero hay gente que dice que estas baterias estan formadas por celdas independientes y unidas entre si, y las averias suelen ser el que una o varias celdas se rompan y lo solucionan cambiando esas celdas que suelen ser bastante baratas.
  No se este mundillo es nuevo para mi y creo que para muchos propietarios de Lexus.
Aun en el supuesto de que se puedan cambiar las celdillas dañadas tendrías el problema de que éstas estarían "descompensadas" con las viejas y acabarían cascando en poco tiempo. Yo, desde luego, no lo haría, pondría batería nueva y a tirar millas.
No sé... yo creo que no es tan caro... si por ejemplo en otro coche, con sus buenos km a las espaldas,  se te va el embrague completo con el bimasa, etc. normalmente te aguantas, lo asumes ("es de desgaste") y pagas una cantidad similar por seguir teniendo el coche a punto. Por 2000 eur renovar el corazón eléctrico del coche es proporcionarle nueva vida por otro mogollón de Km.
cascaman escribió: [Ver mensaje]
Estoy contigo, al igual que cuando se va un turbo....
El tema de intercambiar los modulos cambiando solo los dañados es pan para hoy y hambre para mañana, porque siempre estarias con el mismo problema. las baterias de nuestros coches no tienen despiece, tiene que ser el pack completo, los despieces vienen por baterias desmontadas viejas, que aprovechan los modulos menos dañados, pero no son nuevos, por lo que te ponen un modulo operativo pero  no nuevo.....asi que no es la mejor solucion.
Por otra parte, si la bateria muestra fallo prematuramente, que se considera que no ha llegado al final de su vida util pero ha fallado, se ha visto que a veces el problema venia por corrosion en las placas de cobre de union entre modulos, todos los modulos van interconexionados por unas placas de cobre que se sulfatan  y crean corrosion y fallan las conexsiones, esto da fallo en las baterias pero lexus cambia el pack, no comprueba esto porque no habre el pack.
Si el problema es este, la solucion si es mas facil porque los modulos estan correctos, es la conesxion la que no esta bien, se desmontan las placas, se limpian con vinagre creo recordar y se montan de nuevo.
Pero este error es bastante concreto, se suele dar con menos km y si el coche ha estado en zonas muy humedas y costeras y en unas baterias determinadas, no en todas, creo que este problema esta solucionado desde coches del 2010 casi seguro.
gracias
2.000€ es lo que cuesta cambiarla en un Auris/Prius. Pensé que en Lexus sería bastante más caro el cambio.
¿En qué quedó al final?.
Pregunta
Qué garantía te dan al comprar una batería nueva?
Otros 5 años? 10?
enostrum escribió: [Ver mensaje]
Pregunta
Otros 5 años? 10?
No recuerdo si 1 o 2, diría que 1 como cualquier reparación....pero no lo sé seguro, lo que si tengo claro que ni 5 ni 10
Pregunta
Otros 5 años? 10?
Pero a lo mejor sí se puede hacer lo de contratar el seguro del sistema híbrido cada año, sería interesante saberlo.
Eso se puede seguir contratando hasta el décimo año teniendo en cuenta la fecha de matriculación, pero no la cambio de baterías, vamos....si te las cambian en el noveno año (como fue mi caso) no te da posibilidad de contratar el seguro del chequeo híbrido 10 años más, este terminaría en el décimo año alargándose un año más, hasta el 11 año si lo pasas unos días- semanas antes de la fecha de matriculación del décimo año.
La garantía te la darán por la reparación como todas las reparaciones que tengas, pero teniendo el seguro lo mismo da porque seguirías estando cubierto igualmente.
Confirmado, lo acabo de mirar en la factura del cambio de mis baterías en el GS y la garantía legal en españa es de 3 meses, pero lexus da una garantía de 1 año o 30.000 km, lo que antes suceda, con esto queda respondida la pregunta.
Aún así el seguro súper imprescindible según mi experiencia
hola buenos dias a todos, soy nuevo aqui
¿donde se puede encontrar la bateria hibrida en ese precio de 2000€ ?
gracias
audimis - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola buenas tardes, saludos a todos los foreros, tengo un rx400h y me preocupa el agotamiento de la batería híbrida por eso quería preguntarte: cuántos años tiene tu coche, cuántos kms llevas y si la has cambiado ya cuánto te ha costado, perdona por tantas preguntas y te doy las GRACIAS.
PD. Mi rx400h, es del año 2008 y llevo 170.000 kms.
Juanmanuel - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
