Página 7 de 7
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Consumos IS300H
Mensaje Re: Consumos IS300H
Yo flipo    cuando leo que 6-7 litros de media real en un coche de 223CV os parecen altos.
Aquí os dejo mi Spritmonitor para que podáis comparar con otra berlina de iguales características técnicas pero sin el sistema híbrido, teniendo en cuanta que hago un 80% autovía y un 20% ciudad.
https://www.spritmonitor.de/es/detalle/684906.html
Te pesa mucho el pie Suspectus.....
https://www.spritmonitor.de/en/detail/667560.html
Ahí va el mío IS250 gasolina sin hibridacion.
1 litro mas, pero lo normal teniendo en cuenta que por el norte la orografía no ayuda.
yo llevo 15 días con mi IS300H F Sport, le he hecho unos 1200 km y la media es de 6,2, con:
10% pruebas a velocidades altas y muy altas y en modo sport
20% ciudad  modo normal
70% M30 y M40 modo normal (este parcial 5,5)
Me parecen unos consumos muy buenos para un coche de 223Cv de gasolina, mi Civic anterior 1.8 Sport Aut 140cv, no bajaba de 8 litros.
Rambo75 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Rambo75 escribió: [Ver mensaje]
Pues sí, es lo que llevo yo también. En mi caso donde más bajo tengo el consumo es en carretera secundaria, que es lo que más suelo hacer para ir a trabajar.
En autopista pues más o menos lo que esperaba, entorno a los 6. Si es cierto que en ciudad me esperaba algo menos, es mucho más bajo que un no híbrido, pero cuando la batería empieza a estar baja y empieza a encender el motor, no hace 4 litros, pero también muy contento.
Y como dices, consumos muy buenos para 223cv y con las ruedas que llevas/llevo, que no son muy favorables precisamente jeje.
Draco - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola buenas soy nuevo en el foro como ya he dicho en mi presentacion. Tengo una duda aver si me podeis ayudar. Llevo con el coche dos dias y cuando lo saque del concesionario fui a llenar el deposito y vi como a veces la manguera se cortaba sola al repostar cuando solo llevaba 8 litros y en el concesionario me lo dieron con menos de un cuarto. Pues bien cuando lo llene en teoria porque ya os digo se me cortaba la manguera sola. Se llevo con 45 litros aprox y he hecho casi 300 km con una media del ordenador de 6.2L y ya se ha bajado el deposito a casi la mitad. Tenia entendido que ha esta deposito se le hace como minimo unos 800km pero a este ritmo veo que no le hago ni a 600km. Cuando sali de la gasolinera la barra del deposito estaba hasta arriba. Puede el coche no haberse llenado del todo? O simplemente la barra baja mucho en la primera mitad del deposito. Por lo general el coche es increible, pero esto me tiene un poco mosca.
Gracias y saludos.
aguty - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
aguty escribió: [Ver mensaje]
Gracias y saludos.
Yo tengo otro modelo pero si ves que salta la manguera y esta vacío sácala un poco en lugar de meterla hasta el fondo. A mí me ha pasado alguna vez pero sin darle mayor importancia.
Gracias y saludos.
No voy a a hacer el chiste fácil, no..........
Bromas aparte, digo lo mismo.
Gracias y saludos.
Ahora mismo llevo 1289km y la media global de 8.72, último depósito 663km. Me parece alta para el ritmo que llevo, en mi anterior Accord 2.4 estaba en 9.5 con 201cv que andaban más, así que comparativamente la considero alta. El ordenador marcaba 8.0, sobre un 10% de diferencia. No me quejo, pero me esperaba depósitos de más de 700km.
xkr escribió: [Ver mensaje]
Llevas muy pocos kms para sacar conclusiones, ten paciencia, cuando pases de los primeros 10000 ya habrás notado una bajada del consumo. En mi coche fueron 0.5 litros menos de media.
última edición por enrikete el Dom 09 Feb, 2020 18:00; editado 1 vez
Como te han comentado son pocos kms. De todas formas, no dices tu forma de conducción ni por donde, hay que adaptarse un poco.
Yo llevo una media según el ordenador de 6.2 (en el actual depósito 5.9) y en el último repostaje ya me indico casi 900kms (898kms concretamente) de autonomía, con 14.000 kms que tiene el coche, y eso que las ruedas no ayudan. A mi me parece muy buen consumo.
Pues aproximadamente un 5.6 en conducción normal y en modo normal
En modo eco el coche y yo Flanders he llegado a sacarle 5.2 aprox, pero no me compensa porque la conducción se me hace mucho más soporífera para ésa diferencia. Ésto haciendo 75/25 autopista/ciudad.
Sólo en carretera a buenas velocidades ya se va al 7 tranquilamente.
Ése artículo lo habrán hecho a sacar máximo consumo. Hace poco vi otro artículo que salían los 35 coches con menos consumo real del mercado.
Berlinas solo salían 3 o 4 y un par de suvs, todos los demás coches pequeños.
Y ya de más de 180 caballos, sólo el IS.
Elzerion - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
yo llevo 20.000 con el y segundo hibrido . consumo mas bajo 4.8 4.9 carretera nacional. consumo normal 5.5  6.0, no hago ciudad ni es mi coche de diario
kenji - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
kenji escribió: [Ver mensaje]
Es más o menos el consumo general, consume realmente poco para el coche que es. También depende un poco de los neumáticos que lleves, y no sólo en las medidas, sino en el propio neumático. En mi caso llevo 18" 225/40 - 255/35, y bajar de 6 cuesta, pero los neumáticos de serie, Bridgestone Turanza ER33, son un bastante malos en eficiencia, seguramente con unos mejores se puede bajar unos 0.2 - 0.3 litros.
lo que  voy a probar si metiendo 0w20 bajo el consumo, me dijo el jefe de taller que forma menos carbonillas con el híbrido asistente.. cuando ice consumos fue en nacional jugando con el
Draco escribió: [Ver mensaje]
Yo en ese punto dudo, en el tema del aceite, si es cierto que el 0w20 es el que indica el manual, pero en climas más colurosos como el nuestro no se yo como estará ese aceite en verano. Si lo pruebas ya dirás que tal y si notas mejor el coche y/o consumos. De todas formas lo pregunté en el concesionario y me dijeron que son validos los dos (0w20 y 5w30).
hay bastante gente que pone 0w20 a los híbridos Segun me dijo el jefe de taller es el que traje de fabricante comento que  los dos van bien el 5w30 forma mas carbonilla.yo llevo michellin piot sport
[quote user="kenji" post="98520"]yo llevo 20.000 con el y segundo hibrido . consumo mas bajo 4.8 4.9 carretera nacional. consumo normal 5.5  6.0, no hago ciudad ni es mi coche de diario[/quote]
lo que  voy a probar si metiendo 0w20 bajo el consumo, me dijo el jefe de taller que forma menos carbonillas con el híbrido asistente.. cuando ice consumos fue en nacional jugando con el [quote user="Draco" post="98526"][quote user="kenji" post="98520"]yo llevo 20.000 con el y segundo hibrido . consumo mas bajo 4.8 4.9 carretera nacional. consumo normal 5.5  6.0, no hago ciudad ni es mi coche de diario[/quote]
Saludos,[/quote]
Ayer estuve buscando información y voy a corregirme a mi mismo, según parece poca diferencia hay, aunque el 0w20 va un poco mejor, algo menos de carbonilla como comentas y algo menos consumo, y el tema de la temperatura pues poco cambia porque el motor va a una superior de la ambiente, y más o menos se mantiene.
Entonces puede que también pruebe el 0w20 en mi próxima revisión, como solo tengo 15.000 kms de los cuales unos 8.500 fueron hechos con el aceite de fabrica 0w20 (el coche lo compré con 10.000kms), así que lo puedo cambiar sin problemas.
PD: llevas las PS4? Que tal en ruido, agarre etc?
las ps4 muy bien
[quote user="kenji" post="98527"]lo que  voy a probar si metiendo 0w20 bajo el consumo, me dijo el jefe de taller que forma menos carbonillas con el híbrido asistente.. cuando ice consumos fue en nacional jugando con el [quote user="Draco" post="98526"][quote user="kenji" post="98520"]yo llevo 20.000 con el y segundo hibrido . consumo mas bajo 4.8 4.9 carretera nacional. consumo normal 5.5  6.0, no hago ciudad ni es mi coche de diario[/quote]
Saludos,[/quote][/quote]
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 7 de 7
