Aceleración Brusca En Segunda Velocidad
Mensaje Aceleración Brusca En Segunda Velocidad
Buenos días. Hace algún tiempo he notado en el coche, IS 220D, un caso un tanto extraño, que no sé si le ha pasado a alguien. El coche es perezoso, tanto en primera como en segunda, si no lo subes de vueltas. Hasta ahí todo correcto, el caso es que a veces, no siempre, cuando va subido de vueltas en segunda, y piso gas, noto que da un acelerón importante, no es que me disguste, todo lo contrario, me encanta, pero lo encuentro extraño. Solo me pasa, repito, cuando va subido de vueltas desde primera. He pensado que el turbo puede estar sucio, o que tenga algún problema. A ver si hay algún caso en este foro y me da algún consejo, a parte de consultarlo en un taller, claro. Gracias.
CHAS - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Aceleración Brusca En Segunda Velocidad
CHAS escribió: [Ver mensaje]
Hola buenas yo también tengo un is 220d y de momento encantado ni un problema , lo de la primera y segunda velocidad si es perezoso pero le puse un racechip S y no veas que diferencia , ahora es otra cosa , con respecto a lo que dices creo que es normal .
Manu Garcia - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Es posible que tengas sucia la válvula egr, ya que está solamente funciona a bajas revoluciones.
mchito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Manu Garcia escribió: [Ver mensaje]
Me pregunto si al pasar la ITV te pueden poner pegas por el racechip. De todas formas lo miraré, gracias.
Respecto a los diésel, lo que las ITVs están vigilando, y mucho, es que no tengas la EGR o el FAP anulados.
