Cambiar Bombilla De Luz De Posición En IS 220 D
Mensaje Cambiar Bombilla De Luz De Posición En IS 220 D
Hola. Tengo que cambiar la luz de posición en el faro delantero izquierdo, visto desde la posición del conductor, justo dónde va el líquido del limpiaparabrisas. He desmontado los plásticos que cubren el motor, pero no veo hueco para meter la mano y acceder al faro. Necesito desmontar el faro o alguna otra pieza ? Gracias.
CHAS - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Cambiar Bombilla De Luz De Posición En IS 220 D
Si, tienes que desatornillar el tubo blanco por donde metes agua a los limpias.
Una vez quitado el tornillo, tiras del tubo hacía arriba. Va metido a presión.
Con eso fuera ya tienes sitio para quitar la tapa y cambiar la bombilla.
Ok, gracias. Así lo haré, a ver que tal se me da.
Esta mañana he sustituido la dichosa bombilla, no es tarea complicada una vez sacado el tubo del limpia, pero tiene su dedicación. Lo que me llama la atención, es que el coche no avisa sobre este fallo, no sé si avisa en las largas o en las cortas con  xenon ... mi anterior vehículo, un  Mondeo, si lo hacía. Por cierto, he visto que las grapas o remaches de plástico, esos que sujetan la chapa que cubre el motor, están muy gastados; es decir, que ya no hacen su función adecuadamente. No he podido encontrar unos en toda Lleida.
Tiene su tarea sustituir las bombillas en nuestro coche por lo optimizado que está el espacio en el vano motor. Parece mentira que allí entre también un V8 "solo" dando mas músculo al capó
Como te toque cambiar las del otro lado, lo que acabas de hacer te parecerá un paseo por el parque con viento a favor.
Lo que comentas del aviso, es así. Nuestro coche tiene sensor para decirte si llevas poco líquido de los limpias, el capó abierto o cualquier otra cosa que se te ocurra, menos las luces.
Por la razón que sea, no le han visto importancia o no lo han podido implementar.
CHAS escribió: [Ver mensaje]
Respecto a las grapas , supongo que te refieres a las que fijan las cubiertas del motor .
Son estas .
https://a.aliexpress.com/_B0e1Zi
ALF - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
