GS 2016 Completamente Apagado Y No Arranca
Mensaje GS 2016 Completamente Apagado Y No Arranca
Hola a ver si me podéis ayudar. El coche hace unos 15 dias se le cambio la bateria en lexus por una nueva y el mismo problema que tenia anteriormete me vuelve con la bateria cambiada a los 10 dias.
El problema que tengo es que el gs del 2016 se queda sin bateria incluso sin abrir las puertas, vamos todo apagado y cero luces. Le doy al boton de arranque y no hace nada de nada.
El problema es que yo no cojo el coche a diario y se queda a lo mejor cuatro o ocho dias sin arrancar, pero creo que eso no deberia ser un problema.
Sabeis de que puede ser o que debo hacer.
Gracias a tod@s
smarcuello - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: GS 2016 Completamente Apagado Y No Arranca
Muy muy raro.
Si no tienes ningún lector OBD2 conectado, ningún otro aparato que hayas instalado a posteriori (multimedia, gps, cámaras, etc) o luces que se queden encendidas, es prácticamente imposible que la batería se quede a 0 en tan poco tiempo.
Salvo fallo eléctrico de algún elemento, es muy raro.
Te funciona todo el equipamiento del coche con normalidad?
Lo único que instale hace un mes fue un módulo de CarPlay pero se supone que cuando se apaga el coche se apaga también
smarcuello escribió: [Ver mensaje]
Allí podría estar tu problema.
Si no está bien hecha la instalación o si el módulo está defectuoso, te puede estar consumiendo aún con el motor apagado.
Intenta encontrar señales suyas con el coche apagado, como podría ser una señal de bluetooth o wifi si lleva integrado. Eso te daría pistas de si se queda encendido completamente, aunque es posible que lo haga parcialmente y no los veas.
Lo comento porque le pasó exactamente lo mismo a mis padres hace años y hasta la 3a batería no le dio por mirar el sistema Alpine que habían comprado. Debido a una mala conexión, devoraba la batería en menos de 1 mes.
Me sumo a lo que te ha dicho el compañero, si ese carplay que has puesto no está apagado del todo se comerá la batería de 12v.
Muchas gracias compañeros, pero como miro esas derivaciones???
Con la unidad desmontada y polímetro en mano, pero no te sé indicar que es exactamente lo que debes medir.
En paralelo iría abriendo un caso de soporte con los que te han vendido/montado la unidad.
Quita el módulo de carplay y comprueba si sigue descargándose la batería.
Super_Chus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Al final he ido a otro taller y me han dicho que tiene consumo con el coche apagado y que la solución es poner un interruptor o pulsador para que lo apague y lo encienda cuando lo necesite
Eso no es normal.
Yo abriría un caso de soporte con el fabricante para que te de una solución mejor o devolverlo.
En el mercado hay muchas soluciones que no tienen este fallo.
Nota que están vendiendo un producto que no han probado ni siquiera en un único coche. Eso o es una unidad defectuosa.
A mi juicio, mejor encontrar la causa del consumo.
Después de dos meses con el problema me van a pedir un kit nuevo
Ni tan mal, pero las baterías ya te las has tenido que pagar de tu bolsillo.
