Los Híbridos Apagan Motor En Parado En Semáforo?
Artículo
Responder citando    Descargar mensaje
Mensaje Los Híbridos Apagan Motor En Parado En Semáforo?
Otra de mis preguntas de novato.
Pues eso, se apagan los motores, tanto térmico como eléctrico al detenernos puntualmente?
Fito - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Fito [ Vie 24 Jul, 2020 19:20 ]
Comentarios
Mensaje Re: Los Híbridos Apagan Motor En Parado En Semáforo?
Fito escribió: [Ver mensaje]
En cuanto hay suficiente carga en la batería híbrida y el motor térmico no está frío, sí, dicho motor térmico se apaga, esté el coche parado o no, puedes verlo cuando se enciende el dibujito del coche verde con las letras EV. El eléctrico está detenido pero no apagado.
NOTA: El motor térmico arranca en cuanto superas una determinada velocidad o pisas el acelerador con fuerza. Y tb depende de que lo haga antes o después en fucnión de qué modo de conducción lo tengas, ECO, NORMAL o SPORT.
enrikete - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
enrikete [ Vie 24 Jul, 2020 19:42 ]
Gracias por responder.
Entonces puede llegar a pasar como con los Audis térmicos (entre otros coches)? Que se apagan del todo en un semáforo?
Fito [ Sab 25 Jul, 2020 01:25 ]
Yo creo que comparas el start stop Con el sistema híbrido y no es lo mismo aunque en parado ambos tengan el motor de combustión apagado.
última edición por VRVR el Dom 26 Jul, 2020 23:22; editado 1 vez
VRVR - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
VRVR [ Sab 25 Jul, 2020 15:55 ]
Yo creo que comparas el star stop Con el sistema híbrido y no es lo mismo aunque en parado ambos tengan el motor de combustión apagado.
Entonces te entiendo que ambos hacen START-STOP pero los híbridos mantienen el eléctrico encendido...
Fito [ Sab 25 Jul, 2020 16:32 ]
No es como el Start-Stop, no tienen nada que ver, el sistema híbrido mantiene el motor térmico apagado todo el tiempo que puede, estés detenido o en movimiento, salvo en las circunstancias que comenté. Y sí, en parado el motor eléctrico se mantiene encendido ( prueba de ello es que si estás parado, en D, y sueltas el freno el coche se pone en marcha lentamente excepto si estás detenido en cuesta arriba ).
enrikete [ Sab 25 Jul, 2020 20:00 ]
Ok. Es algo distinto entonces. Muchas gracias por contestarme.
Fito [ Dom 26 Jul, 2020 16:43 ]
No necesariamente. No es el mismo sistema ni mecánica por lo que no se van a comportar igual.
Puede pasarte que que el motor de combustión se apague mientras estés frenando para parar en el semáforo. Puede que se mantenga encendido porque tenga que cargar las baterías o coger temperatura o muchas otras razones.
Lo más habitual es que esté apagado pero no tiene nada que ver con un start-stop.
Suspectus - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Suspectus [ Dom 26 Jul, 2020 17:26 ]
Entendido. Muchas gracias por vuestras aclaraciones.
Sigo con mi lema: Esto es un mundo.
A ver si me entregan ya el coche y voy poniéndolo en práctica.
Fito [ Dom 26 Jul, 2020 17:46 ]
En este post te puedes empapar del funcionamiento del sistema híbrido. Verás que es bastante bastante mas complejo que un simple start-stop.
https://clublexus.eu/foro/viewtopic...&highlight=ecvt
Suspectus [ Dom 26 Jul, 2020 18:10 ]
Madre del amor hermoso!!
Me lo he leído enterito.
Interesante el duelo de titanes entre jpfarq y enostrum...lo que saben estos tíos...si con la mitad de lo escrito puedes hacer un tesis doctoral, jajaja!!
Obviamente aún me quedan infinitas dudas (ahora más) que intentaré resolver con la lectura tan amena de par, potencia, modo heritage, glitter y demás.
Y después paso mi curriculum al Box de Ferrari
Fito [ Lun 27 Jul, 2020 10:01 ]
No tiene mucho rrecorido en ese box, pues ya se intentó en la F1 hace años y vistos los resultados, la FIA se encargó de prohibirlo mediante regulación. Esa regulación, con cambios, se mantiene a día de hoy.
https://www.auto123.com/en/news/f1-...93-video/34642/
Suspectus [ Lun 27 Jul, 2020 10:42 ]
