Olor Extraño En IS 250 2006
Artículo
Responder citando    Descargar mensaje
Mensaje Re: Olor Extraño En IS 250 2006
a un compañero con el is 250 del 07 creo, realizaba 40 kms, aparcaba el coche, lo dejaba dos horas o asi y volvía a conducirlo le olia dentro como a gasolina, me ha dicho que eran unas branquilas donde el filtro de gasolina que se van rompiendo y entra el olor dentro, que opinais??? sabeis algo?
Que son las "branquilas" de un filtro de gasolina???????
Como te comentaba en el otro post donde has puesto lo mismo; no puede ser del filtro de gasolina porque va inmerso en la propia gasolina dentro del depósito de combustible. Aunque el filtro se haga trizas, tú no deberías tener olor de gasolina en el habitáculo.
Si te huele el habitáculo a gasolina puede ser por tener fugas por algún manguito del motor o juntas del depósito y esto no te lo va a poder decir nadie que no sea un mecánico. Si tienes olor a gasolina en el habitáculo, a parte de ser peligroso para el coche, es también muy dañino para la salud y deberías llevar el coche a un especialista cuanto antes.
Las branquias creo, eso me dijo un forero de aqui, en frio despues de un dia o dos no, es solo cuando circulo por ejemplo 30 o 40kms y luego lo vuelvo a circular con el coche, en los primeros kms muele dentro a gasolina mucho, que raro, me dijo que le hacia tambien eso a ese chaval y le dijo que eran esas branquinas, no se será como unas conexiones o cables que se gastan, es raro, pero mira tu.
He estado buscando en Google esa palabreja y no me sale nada. En mi opinión, deberías ir cuanto antes al taller porque, tal y como ya te han dicho, en algún lugar del motor tienes una posible fuga de gases de combustión o de la gasolina que se están colando en el habitáculo del coche, y lo peor no es el olor, es que son gases tóxicos, y si vas con las ventanillas cerradas, el A/A o la calefacción puestos y la entrada de aire exterior cerrada te puede dar un disgusto muy gordo. Llévalo ya.
enrikete - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
enrikete [ Lun 27 Jul, 2020 18:40 ]
Comentarios
Desde hace unas semanas me pasa lo mismo. Estuve alerta y pisando huevos porque éste coche me vino con fallo de caja de cambios P2757. Fuí a la Lexus y me dijeron que ésto es debido a las BRANQUIAS que hay detrás de las ruedas traseras, entre el chasis y la defensa (por dentro de la defensa).
Son unas válvulas de goma que se cierran en marcha y sirven para que el coche transpire en parado y para descomprimir el habitaculo cuando abrimos y cerramos el coche (si las tenéis en buen estado, al cerrar suavemente las puertas traseras escucharéis un "clic, clic, clic" que sale de atrás de las ruedas traseras).
El tema es que si están bloqueadas/estropeadas, al acelerar se crea un remolino de gases de escape y se cuela un poco por esas branquias.
Mis dieses al hingenieroh que dijo "hmmm si, buen sitio para las branquias"
La próxima semana les llegan las branquias al taller y ya os diré si era eso, o si tengo que preocuparme xDD
Presupuesto por cambiar las dos branquias: 150e (31e+iva cada branquia + mano de obra).
Un saludo!
DaniGallego - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
DaniGallego [ Mie 29 Jul, 2020 15:03 ]
Un saludo!
Gracias Dani, por arrojar un poco de luz sobre esas "branquias del filtro de gasolina" que comentaban Panteon.
A mi me sigue sin encajar del todo porque los gases de escape no deben salir del escape hasta las colas, que están en el extremo del parachoques y en marcha es prácticamente imposible que se vuelvan contra el sentido de la marcha y entren por esa válvula que hay detrás de las ruedas.
De todas formas mantennos informados por si fuera eso.
Suspectus - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Suspectus [ Mie 29 Jul, 2020 15:16 ]
Realmente si que tiene sentido. a partir de determinada velocidad, tras el coche se crean unas turbulencias, unos vórtices de "aire atrapado". Creo que se llama "arrastre" o algo así.
Los gases del escape salen en ese "vortice de aire atrapado", y pueden perfectamente almacenarse en ese hueco entre chasis y defensa (puedes meter el brazo sin problemas desde abajo del coche)
Como buena teoría fisico-cuñao, está refutada por videos de cazadores de mitos, por ejemplo xDDD
https://www.youtube.com/watch?v=QOb0L95cr-I
Fíjate en el minuto 7, esa burbuja de "aire atrapado". Eso mismo pasa tras los coches, y en vez de granos de arena, son gases de escape.
Vamos, no sé xDDDD yo es lo que entendí.
Ya os diré si así se arregló el olor o si viene de otra cosa...
DaniGallego [ Mie 29 Jul, 2020 16:10 ]
DaniGallego escribió: [Ver mensaje]
Si, pero no es nuestro caso. En el IS250 debajo del parachoques tenemos unos pequeños difusores justo para evitar esas turbulencias de aire que en altas velocidades pueden incluso desestabilizar el coche, a parte que tenemos gran parte de los bajos cubiertos para mejorar la aerodinámica y un excelente CX de solo 0,27 lo avala.
Me encaja más que en ciudad pueda pasar porque después un acelerón paramos en un semáforo y allí sí pueden entrar gases de escape.
Suspectus [ Mie 29 Jul, 2020 16:48 ]
entonces... igual me faltan piezas del carenado, porque con el coche subido he podido meter el brazo por dentro del parachoques desde abajo hasta tocar las branquias... se lo comentaré en el taller. gracias!
DaniGallego [ Jue 30 Jul, 2020 15:10 ]
SOLUCIONADO
Llevé el coche al concesionario a que me cambiaran las branquias y efectivamente, el olor ha desaparecido
Os paso una foto de cómo estaban. ndice2
Y otra imagen de dónde están, con su código (me la pasó otro miembro del foro, que no sé cómo se llama por aquí jajajaja.Gracias maquina!!   ndice3
Con esa imagen que me pasaron podréis comprar las branquias vosotros mismos (cuestan 31e+iva nuevas) y os ahorrais toda la mano de obra. realmente es muy barato cambiarlo. En el conce oficial me cobraron 150e (los pago encantado porque no sólo fué cambiar las branquias, fué saber QUE habia que cambiar, además de que me revisaron la caja de cambios y el motor enterito)
Tardé en actualizar esto porque quería asegurarme que efectivamente habia desaparecido el olor en cualquier circunstancia.
Un saludo!
DaniGallego [ Lun 10 Ago, 2020 20:37 ]
SOLUCIONADO
Un saludo!
Perfecto.
enrikete [ Lun 10 Ago, 2020 20:56 ]
Oye pues muchas gracias!
Ya voy a revisar las mias, aunque a mi solo me entra algo de olor si le doy mucha caña y solo en ciudad.
Por ese precio, sabiendo cual es la causa, está casi regalado.
Suspectus [ Mar 11 Ago, 2020 10:14 ]
Perdonar mi ignorancia pero no entiendo cómo deben estar y cómo estaban. Tengo entendido que esas branquias son para cuando cierras el coche no haga vacío y suelen llevar como una tapita que se levanta al cerrar la puerta y expulsa el aire.
VRVR - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
VRVR [ Mar 11 Ago, 2020 18:17 ]
Esas branquias deberían tener la membrana elástica cubriendo todo el hueco de esa pieza de plástico. En mi caso, en una faltaba dicha membrana y en la otra, estaba endurecida y había reducido su tamaño (por el calor? por el tiempo? no sé xD), por lo que al cerrarse no sellaba el marco de la membrana, y tampoco se movía con facilidad al ser tan dura (la vieja parece cartón).
DaniGallego [ Mar 11 Ago, 2020 19:17 ]
Ahora entiendo Dani. La que tiene la tapita blanca es la que "mejor" estado tenía pero aún así no llegaba ya a cubrir todo el hueco. Y la otra había perdido la tapita.
Muchas gracias.
VRVR [ Mie 12 Ago, 2020 10:49 ]
SOLUCIONADO
Un saludo!
Si yo tambien tengo pendiente de hacerlo, tengo muchas ganas, porque hago por ejemplo 30km, aparco, dejo el coche una hora o dos, luego subo, arranco y luego mucho a gasolina dentro un min o dos, luego ya desaparece, pienso que será eso.
Lo del olor cuando se le pisa fuerte ya no me lo hace, de lo hace de x tiempo en x tiempo, igual sera que estaban sucios los catalizadores o sondas... escape, pero hoy mimso le aprete a tope varias veces en 2, 3 y cuarta al corte y nada.... hago mucha ciudad y de vez en cuando esta bien para despertar el motor y que limpie el motor si no es ensucia de ir bajo siempre y tranquilo, verdad.
Panteon - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Panteon [ Dom 23 Ago, 2020 23:53 ]
SOLUCIONADO
Un saludo!
Cuarta al corte....      De que velocidad hablamos?
VRVR [ Lun 24 Ago, 2020 18:25 ]
Si no recuerdo mal, andaríamos sobre los 200 Kms/h aprox.
Suspectus [ Lun 24 Ago, 2020 21:47 ]
el desarrollo de las marchas es mas largo que un día sin pan... xDDD
DaniGallego [ Lun 24 Ago, 2020 22:05 ]
SOLUCIONADO
Un saludo!
Si realmente es esa la solución es muy fácil cambiar las piezas. Se accede desde el maletero.
Os dejo enlace en inglés:
https://youtu.be/CVL1Sm4CGo0
Pero no veo muy claro que esa sea la causa del olor a gasolina, no tiene mucha lógica...
koliarrigorriaga - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
koliarrigorriaga [ Lun 24 Ago, 2020 23:55 ]
koliarrigorriaga escribió: [Ver mensaje]
SOLUCIONADO
Un saludo!
Yo tampoco le veo la lógica.
enrikete [ Mar 25 Ago, 2020 12:14 ]
SOLUCIONADO
Un saludo!
Pues en el video todo el mundo comenta que parece ser la causa del olor.
Suspectus [ Mar 25 Ago, 2020 13:37 ]
Lo único que digo es que no lo entiendo; me parece difícil que entre el olor desde el maletero pero, obviamente, si hay usuarios que lo han probado y la misma casa lo diagnóstica tiene que ser así.
Por el importe económico yo las voy a cambiar.
Ya contaré...
koliarrigorriaga [ Mar 25 Ago, 2020 22:01 ]
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
Ir a la página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
