Batería Varta 12v
Batería Varta 12v
Artículo
Responder citando    Descargar mensaje
Mensaje Re: Batería Varta 12v
Después de 4 años, 9 meses, y 1 día mi batería original Lexus ha muerto por mi culpa. Me he dejado el lector OBD2 conectado durante casi 1 mes y se acabó.
La he sustituido por la YUASA YBX 3031 de 70Ah, 570A por 187,6€ mano de obra incluida.
Es un poco mas pequeña que la original y encaja sin problemas en el hueco, quedando aprox. 3-4cm de espacio libre en un lateral.
Como anécdota, al mecánico se le ha escapado un tornillo en el vano motor y lo que iban a ser 5min se ha convertido en casi 1h hasta que lo hemos encontrado. Ha hecho falta levantar el coche y desmontar paneles de protección. Al final se había ido hasta la mitad del panel que protege la caja de cambios.
Hemos medido también el voltaje de la batería con el coche arrancado a relantí, a 2500 RPMs, con A/C encendido, luna térmica, asientos calefactados y siempre nos ha dado entre 13.8V - 13.9V independientemente de la carga. Luego lo miré en marcha con el lector OBD2 y más de lo mismo.
He llamado a Lexus Bilbao y me han indicado que es normal, mientras que en el taller, ya me habían hecho presupuesto para cambiar el alternador de casi 800€, costando en la Lexus unos 600€ aprox.
¿¿¿ Con 14v te querían cambiar el alternador ???
enrikete - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
enrikete [ Mie 24 Jun, 2020 11:02 ]
Batería Varta 12v
Comentarios
Eso es lo que a mi también me ha extrañado y como nunca lo había medido en carga, por eso lo pregunto por si alguien mas lo sabe o lo puede mirar.
Suspectus - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Suspectus [ Jue 25 Jun, 2020 10:56 ]
Yo en momentos de aburrimiento durante el confinamiento y conociendo que a muchos compañeros les estaban muriendo las baterías hice pruebas en la mía, que no está nueva, ni muerta, porque si dejo de usar unos días el coche suele bajar a 12 o así pero arranca del tirón, al menos ha sobrevivido al poco uso de meses atrás.
Y el mío, que no sé si será similar en cuanto a carga arrancado con respecto a los que tengan alternador, da 14,4v.
Estoy seguro que si un alternador da 14v para nada está para cambiar, lo que pasa es que en los talleres / concesionarios, si por ellos fuera te cambiaban todas las piezas una vez al año.
sevillano - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
sevillano [ Jue 25 Jun, 2020 14:22 ]
Yo sé seguro que la tensión de trabajo nominal del alternador está en unos 14v, medio voltio arriba medio abajo. Si baja de 13, mal asunto.
enrikete [ Jue 25 Jun, 2020 17:41 ]
Super_Chus escribió: [Ver mensaje]
Draco escribió: [Ver mensaje]
[quote user="Draco" post="98806"]Genial el tema de la Yuasa! Es la que escogería si no aguanta la de origen, buen precio y mismo material.
YUASA YBX 5053 12V 48A 430 A
A ver donde se puede encontrar, en Amazon no está disponible ahora mismo.
Saludos![/quote]
Aquí parece que sí la tienen en stock
https://www.lubricantes-online.com/yuasa-ybx5053
Pues yo la pedí ayer en esta web. Ya comentaré que tal.
Aunque parece que es de 48Ah no de 50Ah, es estraño porque es la misma YBX5053, pero en algunos lados aparece como 50Ah y en otros como 48Ah.
Y en las especificaciones de la página oficial aparece esto:
Baterías SMF de alto rendimiento Silver YBX5000YBX5053 12V 48Ah 430A Yuasa Silver High Performance Battery
Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 50
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 450
Yuasa YBX5053
Pues pagando el doble no, pero estando de precio muy próxima a la Varta me parece una buena opción porque son 48Ah y 430A contra 45Ah y 330A. Tampoco es AGM pero me empieza a convencer esta Yuasa. ¿Te vino también incluído el codo para el tubo de gases?
perdonar por la tardanza en la respuesta. Ya puse la batería y perfecta. Me vino la de 50Ah 450A. El codo no viene incluido, será que viene sólo si la pides a Yuasa directamente. Lo que hice fue comprar unos codos de 6mm en leroy merlin, que puedes recortar un poco y/o aguantar con cinta o teflón, y encaja perfectamente con el tubo.
Curioso que mantiene algunas configuraciones, como los asientos o lo relacionado con la wifi, en cambio pierdes la configuración de la radio o del navegador (no así los destinos).
Draco - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Draco [ Vie 26 Jun, 2020 10:02 ]
[quote user="sevillano" post="98826"][quote user="Draco" post="98806"]Genial el tema de la Yuasa! Es la que escogería si no aguanta la de origen, buen precio y mismo material.
Saludos![/quote]
https://www.lubricantes-online.com/yuasa-ybx5053[/quote]
Yuasa YBX5053
Si tu multimedia tiene HDD, lo guarda todo allí y esa memoria no se pierde a no ser que borres el disco.
Suspectus [ Vie 26 Jun, 2020 12:38 ]
Bueno, me cito porque ya tengo la respuesta.
Mi alternador está en perfectas condiciones y el taller no lo ha medido bien y no conoce nuestro coche para saber que está en parámetros correctos o no. Lo he contrastado con el IS-250 de mi tío MY2012 que solo tiene 80.000 kms y acaba de pasar la revisión grande de los 90.000 kms, con lo cual le han comprobado todo en la casa y está perfecto.
Si entras en el menú oculto del navegador, el coche nos da la lectura en tiempo real de los V de la batería.
En mi caso, el sensor muestra un voltaje constante entre 13,9V - 14,1V, con lo cual mi alternador está funcionando perfectamente.
Motor apagado: IS-250 MY2006
20200626_112232
Motor encendido: IS-250 MY2006
 20200626_112138
Motor encendido: IS-250 MY2012
20200626_111446
Lectura OBD2: IS-250 MY2012
screenshot_20200626_110028
Suspectus [ Vie 26 Jun, 2020 12:58 ]
[quote user="Draco" post="98999"][quote user="sevillano" post="98826"][quote user="Draco" post="98806"]Genial el tema de la Yuasa! Es la que escogería si no aguanta la de origen, buen precio y mismo material.
Saludos![/quote]
Yuasa YBX5053
Saludos,[/quote]
Pues no se si tiene disco duro, creo que me dijeron que llevaba una tarjeta, pero no lo puedo asegurar. Es el acabado Luxury, no se si estos son los que llevan el disco duro. De todas formas, es curioso que guarde unos cosas si y otras no.
Pero bueno, al menos, para mi lo más importante si lo guardó.
Draco [ Vie 26 Jun, 2020 13:24 ]
tipo is escribió: [Ver mensaje]
Hola
La batería 12v es Panasonic de 49ah, supongo que en SO un dineral. Tiene los bornes cilíndricos y más delgados que las habituales.
Qué referencias de baterias compatibles conocéis? Precios?
No pierdes nada por preguntar primero en el conce, a lo mejor te llevas una sorpresa.
La sorpresa me la llevo yo, cuando me soplaron mas de 280€.
La bateria, 203 más Iva
Aquiles_jm - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Aquiles_jm [ Sab 25 Jul, 2020 20:20 ]
Yuasa YBX 5053 de 50A y 450 en Oscaro cuesta 55 euro más gastos de envío, en mi caso 7 euros. Encaja bien y no trae codo de desagüe.
torrecu - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
torrecu [ Dom 06 Sep, 2020 18:33 ]
torrecu escribió: [Ver mensaje]
¿Y cómo has solucionado lo del desagüe?
Super_Chus - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Super_Chus [ Dom 06 Sep, 2020 18:59 ]
Yo compré un codo de jardinería en Leroy Merlín, creo que es de 8mm, y lo adaptas con cinta o teflón y listo.
Draco [ Mar 15 Sep, 2020 17:12 ]
Yo lo he hecho igual. Otra posiblidad es adaptar el que tengas ahora, limando hasta que entre en el agujero de la batería nueva.
torrecu [ Mar 15 Sep, 2020 19:26 ]
En los Toyota sacan el que hay del tubo y lo colocan al revés. Por el otro lado parece que sí encaja.
Super_Chus [ Mar 15 Sep, 2020 20:21 ]
Batería Yuasa YBX 5053 montada y comprada en Oscaro tal y como dice el compañero torrecu. La batería encaja a la perfección y el codo lo he adaptado limándolo. Gracias a todos por la información porque el ahorro es importante.
La batería de origen ha durado 5 años y 6 meses según fecha de fabricación de la batería.
 img_20201006_102922
J0S3_L1FT3R - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
J0S3_L1FT3R [ Mar 06 Oct, 2020 10:44 ]
Gracias por compartirlo J0S3_L1FT3R, una batería más que sabemos que va a funcionar.
xkr - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
xkr [ Jue 08 Oct, 2020 10:05 ]
Pues confirmo la validez de la Varta B31 45Ah (con 330 A de potencia de arranque, algo más que la original), pero atención al modelo y que sea "B31", porque hay hasta cuatro similares que tienen alguna diferencia entre ellas, como el borne más ancho, por ejemplo. El precio, a fecha de hoy, es de 48 € más envío en esta web: https://bateriasonline.com/es/de-40...0ah-a-60ah.html
En cuanto a adaptar el tubo de drenaje, lo hice sin problema quitando la pieza de la antigua, a la que rebajé la boca de entrada a la batería con un cúter y en forma algo cónica y, después, metiéndola en la nueva con cierta presión para que dejarla bien firme.
Por cierto, a alquien más también le ha dejado tirado sin prervio aviso, porque yo simplemente estuve unos pocos minutos enredando en el navegador con el sistemna híbrido apagado y ya no tuve más opción que hacer una recarga externa hasta instalar la nueva. Mi coche es recién comprado y tiene algo más de cuatro años.
javiercanovas - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
javiercanovas [ Dom 21 Feb, 2021 14:11 ]
Post a favoritos que va!!
Is23 - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Is23 [ Dom 21 Feb, 2021 22:16 ]
javiercanovas escribió: [Ver mensaje]
Si, mi coche también tiene cinco años y también se me fué de golpe después de un par de semanas sin cogerlo, pero recargué la batería y aguanta un par de semanas más, en verano ya veré de cambiarla cuando empiece a hacer viajes, no me gustaría tener que estar con el arrancador, que por cierto también me ha funcionado un powerbank tipo arrancador, y lo llevo siempre conmigo, de hecho va cargándose el powerbank en el USB, y cuando lo necesito, ahí está.
PD: Sólo lo he tenido que usar una vez, pero si me ha dejado un par de veces tirado por este motivo, la primera usé un cargador de baterías.
xkr [ Lun 22 Feb, 2021 12:47 ]
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 3 de 3
Ir a la página Anterior  1, 2, 3
