Batería Varta 12v
Mensaje Batería Varta 12v
Hola
La batería 12v es Panasonic de 49ah, supongo que en SO un dineral. Tiene los bornes cilíndricos y más delgados que las habituales.
Qué referencias de baterias compatibles conocéis? Precios?
tipo is - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Gracias por el tema tan útil, tipo is:
sevillano (30 Abril), Is23 (21 Febrero)
Mensaje Re: ¿Baterías 12v Compatibles?
Hola
https://clublexus.eu/foro/viewtopic...1&highlight=b33
Super_Chus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
tipo is escribió: [Ver mensaje]
Hola
No pierdes nada por preguntar primero en el conce, a lo mejor te llevas una sorpresa.
Hola
En el concesionario oficial a unos le han dado precio de 286 y otros de 260 y tantos, depende si te hacen algún descuento o te cobran más o menos mano de obra, que ya me contarán lo que tardan en cambiar la batería auxiliar. De momento la que se puede montar en nuestros coches sin que sea como la de origen, que yo al menos no la he encontrado en España, sería la Varta B31, es de 45Ah en vez de 49, dimensiones compatibles, y capacidad en vez de 325 de la de origen pues 330. Lo que no es es AGM pero pienso que para nuestro coche no es necesario, esas se montan para sistemas start stop y en nuestro coche la batería auxiliar se carga desde la híbrida.. En fin, a ver si alguien que haya montado una Varta, Bosch o Tudor, que hay estas tres aceptables en el mercado nos dice algo.
Efectivamente
        Batería Varta B31 - 12V - 45Ah - 330A (EN)        56,73€
parece la opción más sensata
https://bluebatteries.es/comprar/B3...AiABEgIkQfD_BwE
tipo is escribió:
Efectivamente
no lo dudes perfecta, no necesitas mas
gnu - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola
He cambiado la batería Panasonic por una Varta B31
Pedí un conector para la salida de gases pero no tenían.....no sabían...
Tuve que adaptar el de la Panasonic que es más grueso. Con un esmeril eléctrico y luego con una lima quedó bien. El que no tenga esmeril con una lima y paciencia lo consigue. Si no hay lima, a rascar contra una pared de cemento
La batería trae dos agujeros. Para el de la derecha el protector del positivo trae un botón para taparlo
Mensaje Re: Batería Varta 12v
Enhorabuena!!.
Le has abierto la posibilidad a muchos de poder poner una batería compatible para nuestro coche sin tener que pasar por el concesionario y soltar 300 euros.
Me debéis una pasta, de 56€ a los 260€ del so son 204€ cada uno. Si no eres un manazas os animo a cambiarla sin ayuda
Cuidao, que hoy le han dado a uno precio, 310 euros y lista de espera porque hay 25 por delante para lo mismo.
Desde luego si que le he dado rentabilidad al cargador de baterías...
xkr - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
En los Toyota, y supongo que en estos se podría hacer también, en vez de rebajar el conector de gases he leído que se puede conectar al revés. Lo sacas del tubo y esa parte la conectas a la batería y la que iba a la batería la conectas al tubo, y así no hay que modificar la pieza.
También pueden valer algunas conexiones de riego por goteo.
Hola
Los agujeros de la batería tienen  6 mm de diámetro
El conector de la Panasonic tiene 7,9 mm, y hay que modificarlo, porque el tubo de goma del coche no entra en ese diámetro
Los que no quiera limar pueden usar un codo de 6 mm de riego por goteo
Supongo que valdrá. Hay que ver si queda bien fijo por los dos lados
https://www.servovendi.com/es/codo-...o-90-6-6mm.html
¿Cómo? ¿Qué codo? ¿De qué habláis? Mi batería sólo tiene positivo y negativo! Perdonar pero no os entiendo. Os dejo una foto:
battery-202020-05-01-2017.29.25
Hablamos de ese tubito de la batería que está detrás del negativo
Ostras! No lo había visto. Qué locura, la primera vez que veo eso en una batería.
PD: Tengo localizada una página donde se venden piezas originales y recambios, incluida la batería original, por 99 libras (unos 113€) envío aparte. No sé si se pueden publicar enlaces de sitios de venta (yo no gano nada por ello), si os interesa lo pongo aquí, aunque quizás ya la conozcáis.
Qué marca de batería llevas? No es la de origen Panasonic/Yuasa no??
Entonces, lo de darle la vuelta al conector/codo de la salida de gases no es válido?
Me autocito, he visto que es Toyota ¿? Siendo así me parece un atraco que estén cobrando 310 euros por esa batería que igual directamente en Toyota vale menos de esos 310 que "soplan" en Lexus.
Se están aprovechando para hacer caja con la gran cantidad de coches cuyas baterías están cascando por el confinamiento.
Sin problemas.
