Ayuda: Crujido Al Detener El Coche
Mensaje Ayuda: Crujido Al Detener El Coche
Muy buenas a todos.
Quería comentaros un problema que me da bastante rabia, para ver si hay más casos y es algo generalizado o una rareza mía.
Cuando detengo el coche por completo, por ejemplo, al llegar a un semáforo y pisar el freno, o cuando estoy aparcando al detener el coche para cambiar a marcha atrás, se produce una especie de crujido bastante notorio.
¿Alguien sabe qué podría ser?
Ante todo muchas gracias.
bolondrio - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Ayuda: Crujido Al Detener El Coche
Se me ocurre que podrían ser las pastillas de freno.
Haz que te lo revisen.
bolondrio escribió: [Ver mensaje]
Muy buenas a todos.
¿ El coche es nuevo ?
Y por cierto, una presentación en el foro correspondiente dando más detalles del coche vendría muy bien. Saludos.
Esos ruidos te aparecen también cuando giras las ruedas? Si también te pasa eso al girar las ruedas estando parado...según Lexus es algo normal (que me parece una tontería....). Si estas por ejemplo en una pendiente decreciente y haces los mismos movimientos parándote se acentúa el sonido/crujido?
Muy buenas a todos.
3mptyy - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hasta cierto punto lo que te ocurre es normal, es por frenar mientras el cambio está empujando, y seguro que si estás parado del todo y levantas el pie levemente controlando lo justo para que el coche no se mueva también notas el crujido. Prueba, antes de llegar a un semáforo, ponerlo en N, y ve frenando, verás como no te lo hace. Lo de poner N es para esa prueba durante unos segundos, no es aconsejable poner nuestros coches en N porque en esa posición la batería no carga y lo normal es que te salga un aviso en pantalla para que pongas alguna otra posición del cambio.
bolondrio escribió:
Muy buenas a todos.
 Saludos, lo que comentas me pasa a mi también, tengo mi teoría sobre esto, las fases de frenado regenerativo son dos, primero pisas el freno y la frenada es suave y la segunda mas contundente una vez parado,(como si dejase de ejercer presión sobre las pastillas) el sistema vuelve a la primera y por eso se escucha ese crujido(desagradable) en ese momento, de hecho si vuelves a pisar el freno y no se a movido el coche no lo hace. de todos modos es un tema que seguiré investigando.
gnu - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
