Lector De Codigos De Averia Casero
Mensaje Lector De Codigos De Averia Casero
En la zona de los pedales esta el conector OBD.
Se localizan los contactos 4 y 13
Se da contacto y se puentean los pines con un cablecito.
Si el coche no tiene memorizada ninguna averia se produce un parpadeo rapido de la luz de fallo de motor. (Parpadea 2 veces por segundo)
Si tiene memorizados uno o varios errores los va cantanto la luz a modo de parpadeo.
Los codigos van del 12 al 99. (consultar la tabla)
Cada codigo de averia consta de dos grupos de uno o mas parpadeos
Duracion de un parpadeo emitido por el testigo 0.5 seg.
Cada parpadeo esta separado por una pausa de 0.5 seg.
Cada grupo de codigos esta separado por una pausa de 1.5 seg.
Cada codigo de averia esta separado por una pausa de 2.5 seg.
Por ejemplo: Dos parpadeos de 0.5 seg. - pausa de 1.5 seg - un parpadeo de 0.5 seg. Muestra el codigo de averia (21). Sensor calentado de oxígeno. (que viene a ser sonda lambda)
Cuando se hayan mostrado todos los codigos de averia se repiten despues de 4.5 seg.
Cuente los parpadeos emitidos por el testigo. Anote los codigos de averia. Contraste la informacion con la tabla de codigos de averia.
Retire el cable pente
Quite el contacto.
Tambien se puede acceder a la memoria de averias con un equipo de diagnosis o con el cable y un programa. Logicamente con el equipo las averias son mucho mas detalladas. Por ejemplo para el codigo de averia 21 no se limita a decir sensor de oxigeno, sino que te dice cual y porque falla, si da valores muy altos o bajos y en que circunstancias.
Aun asi ayuda mucho y te dice por donde van los tiros.
Esto se ha sacado de autodata 3.18
LINK: http://www.forocoches.com/foro/show...hlight=autodata
Si dejan los moderadores tengo el proceso y la tabla imprimida y escaneada, porque la voy a llevar en el coche de por vida junto con un trocito de cable. Si se puede se ponen las capturas o los folios escaneados (5) para que se lo imprima todo cristo.
Chronet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Respuesta: Lector De Codigos De Averia Casero
grandiosisa y valiosisima informacion aunque a mi todo lo que sea tocar el coche me da un poco de yuyu
lexusito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
No sabia que existía el crack para esta versión. Yo tengo el autodata del año 2.004 pero le falta mucha información sobre Lexus y tenerlo actualizado como sabrás sale por un pico. Me pongo manos a la obra para tenerlo. Yo a mis coches si les hago algunos trabajos de mantenimiento y muchas veces son necesarios datos que no son fáciles de conseguir.
Gracias por la información.
gx2ez_gi
GS 430 2ª Gen. Verde oscuro
BxG163 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
