RDS En La Radio Del CT
Mensaje RDS En La Radio Del CT
Hola a todos. A ver si me podéis iluminar. LLeva ya dosdos años con  el coche, y lo queno me entero es de la formar de funcionar de la radio, que no veo nada intuitiva, sobre todo en el RDS. He probado todos los toqueteos posibles en la configuración, pero no consigo que la frecuencia del radio cambie automáticamente a la misma emisora de la zona. en concreto suelo ir oyendo casi siempre radio 5, pero se mantiene en la misma, en lugar de cambiar la de la  zona en la que ya hay otra más potente. y lo mismo me pasa en el resto de emisoras (Cadena 100, europa FM). Voy por la zona de Huesca-Zaragoza, aunque cuando voy a Madrid también me pasa.
Calrritos - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: RDS En La Radio Del CT
Me interesa  este asunto. A ver si alguien nos da luz.
Pues a mi me ocurre lo mismo, no doy con ello. ALguien que nos ilumine por favor
juandejuan - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Buscad en la página 435 del manual, en configuración de la radio FM hay un apartado que se llama "Seleccionar para activar o desactivar
el seguimiento de la red de frecuencia alternativa:
Cuando se activa la frecuencia alternativa, si la recepción de la emisora actual empeora,
se selecciona automáticamente una emisora con buena recepción."
Pantalla central, ir a Configuración--Audio y ahí lo tenéis.
No estoy seguro de si es eso pero yo lo tengo activado por si acaso.
Ya, si eso lo he probado, porque aparte de lo que dice el manual, es lo más evidente, pero nada.
Calrritos escribió: [Ver mensaje]
En el CT tenemos varias radios, cada una con sus peculiaridades, yo puedo hablar de la que lleva el mio, es tan simple como darle al botón AF hasta que en el panel se enciende AF pero no REG.
 Si se enciende REG no cambia de región la emisora, lo cual para muchas es como si el RDS estuviera apagado porque cada emisora es una región, solo se salva alguna que las regiones son las provincias y hay varias emisoras por provincia ...
jpfarq - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
jpfarq escribió: [Ver mensaje]
Ah, claro, tú tienes la de la pantalla pequeña bajo el lector de CDs, como la que tenía mi Avensis del 2009, que se puede ver en la página 359 del manual, y que, efectivamente, hay una tecla llamada AF.
https://i.ytimg.com/vi/anPOknXK130/maxresdefault.jpg
La mía es la hermana Mark Levinson de esa. Mis botones TA y AF están encima de la pantalla, entre la pantalla y la ranura del CD/DVD. Donde ese tiene TA y AF el mio tiene las teclas para cambiar de disco.
[quote user="Calrritos" post="88965"]Hola a todos. A ver si me podéis iluminar. LLeva ya dosdos años con  el coche, y lo queno me entero es de la formar de funcionar de la radio, que no veo nada intuitiva, sobre todo en el RDS. He probado todos los toqueteos posibles en la configuración, pero no consigo que la frecuencia del radio cambie automáticamente a la misma emisora de la zona. en concreto suelo ir oyendo casi siempre radio 5, pero se mantiene en la misma, en lugar de cambiar la de la  zona en la que ya hay otra más potente. y lo mismo me pasa en el resto de emisoras (Cadena 100, europa FM). Voy por la zona de Huesca-Zaragoza, aunque cuando voy a Madrid también me pasa.[/quote]
¿ Ésta por un casual ?:
http://3-photos7.motorcar.com/used-...743-20-1024.jpg
enrikete escribió:
jpfarq escribió:
enrikete escribió:
[quote user="jpfarq" post="89033"][quote user="Calrritos" post="88965"]Hola a todos. A ver si me podéis iluminar. LLeva ya dosdos años con  el coche, y lo queno me entero es de la formar de funcionar de la radio, que no veo nada intuitiva, sobre todo en el RDS. He probado todos los toqueteos posibles en la configuración, pero no consigo que la frecuencia del radio cambie automáticamente a la misma emisora de la zona. en concreto suelo ir oyendo casi siempre radio 5, pero se mantiene en la misma, en lugar de cambiar la de la  zona en la que ya hay otra más potente. y lo mismo me pasa en el resto de emisoras (Cadena 100, europa FM). Voy por la zona de Huesca-Zaragoza, aunque cuando voy a Madrid también me pasa.[/quote]
 Si se enciende REG no cambia de región la emisora, lo cual para muchas es como si el RDS estuviera apagado porque cada emisora es una región, solo se salva alguna que las regiones son las provincias y hay varias emisoras por provincia ...[/quote]Ah, claro, tú tienes la de la pantalla pequeña bajo el lector de CDs, como la que tenía mi Avensis del 2009, que se puede ver en la página 359 del manual, y que, efectivamente, hay una tecla llamada AF.
Es de esa serie, pero se parece más a la otra.
Arriba tengo SCAN a la izquierda  y TA AF en la derecha.
Abajo:
AM-DAB, FM, CD-AUX, USB
 TRACK UP/DOWN, DISC UP/DOWN
[quote user="enrikete" post="89034"][quote user="jpfarq" post="89033"][quote user="Calrritos" post="88965"]Hola a todos. A ver si me podéis iluminar. LLeva ya dosdos años con  el coche, y lo queno me entero es de la formar de funcionar de la radio, que no veo nada intuitiva, sobre todo en el RDS. He probado todos los toqueteos posibles en la configuración, pero no consigo que la frecuencia del radio cambie automáticamente a la misma emisora de la zona. en concreto suelo ir oyendo casi siempre radio 5, pero se mantiene en la misma, en lugar de cambiar la de la  zona en la que ya hay otra más potente. y lo mismo me pasa en el resto de emisoras (Cadena 100, europa FM). Voy por la zona de Huesca-Zaragoza, aunque cuando voy a Madrid también me pasa.[/quote]
https://i.ytimg.com/vi/anPOknXK130/maxresdefault.jpg[/quote]
Abajo:
Vale, ya entiendo. Pues no sé qué más decir, he revisado el manual de cabo a rabo y no menciona el RDS o el AF por ninguna parte ( mi anterior coche, el Avensis, sí lo tenía ) aunque sí el TA, que lo lleva mi radio, por lo que el que tiene ahora tb la duda sobre si mi coche está equipado con ese sistema soy yo.
Pues nada, ooooootra pregunta que haré en el taller cuando lo lleve a la 1ª revisión, a menos que algún otro forero nos saque de dudas, claro.
Yo lo llevo así pero llega un momento que pierdo la señal. Imagino que hay un momento que no coge la señal de ninguna de las provincias?
A mi eso me pasa con la COPE, no tienen un identificador común nacional (aparece COPE+XXXXX, y solo cambia entre las emisoras en las que el XXXX es igual), la radio no cambia de provincia ella sola.
Gracias. Estaré atento a ese detalle. Un saludo.
lexus
El mío es éste, por lo que no tiene los botones Ta Af etc. etc.se van siguiendo las instrucciones en pantalla. Además, cuando estoy en Huesca, evidentemente se sintoniza perfectamente Radio 5 Huesca, y también, aunque peor Radio 5 Zaragoza. Pues bien, si pongo directamente Radio 5 Zaragoza, el coche al cabo de 30 segundos se  pone automáticamente en Radio 5 Huesca, y sin embargo, cuando llego a Zaragoza, que la situación es al revés, no se cambia automáticamente a la de Zaragoza, cuando se nota perfectamente que la de Huesca ha perdido mucha señal y tendría que haberse cambiado por defecto. no sé, no sé....
lexus
Es el tema que deciamos de la COPE, hay emisoras que llevan identificadores específicos y otras que no.  Tu caso de Radio 5 es el más habitual, es porque tienes el REG activado y las emisoras que tienen "desconexiones locales" no las suelta.   En Galicia pasa con la SER, de la de Santiago a las otras cambia incluso con el REG activado, pero luego no vuelve a la de Santiago ni cambia entre las de las provincias.
A mi eso precisamente me lo enseñaron ayer en el concesionario al entregarme el coche. Venía por defecto activado. Te tienes que ir a la configuración, luego radio y ahí creo recordar que sale un mensaje tipo "Cambio de emisora al...." (recuerdo que no salía el texto entero), salía la primera opción. Me apunté los pasos que hizo. Queréis que os lo pase o con eso os vale?
eltitoxusmi - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
eltitoxusmi escribió: [Ver mensaje]
Pásalo, que siempre viene bien.
Con la radio puesta en la pantalla, le dais al joystick a la izquierda para entrar a la configuración y os sale lo que veis en la imagen. La opción que tengo elegida es la que queréis
8048_c2_cb-63_a6-419_a-892_b-_d02_d5_b791595
Ok, eso ya lo tenía activado, gracias.
