Página 3 de 4
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Aceite Para Motor En Híbrido. 0w20 O 5w30??
Mensaje Re: Aceite Para Motor En Híbrido. 0w20 O 5w30??
Precisamente ahí está el tema del porque para los híbridos lexus y Toyota tienen el 0w20 como primera opción, y no es otra cosa que por los arranques múltiples y porque el coche como en población el motor mucha parte del tiempo va apagado funciona más frío el resto, el motor siempre tiene menos temperatura y luego una vez en carretera cómo funciona a muchas menos rpm tampoco requiere más de un 20, la cosa está clara. El 5w30 puede valer como opción, pero el 0w20 le va mejor en cualquier circunstancia de uso normal de un híbrido, que se da por hecho que nadie irá de tramos con el....
cascaman escribió: [Ver mensaje]
Bueno, yo creo (porque en este tema nunca hay nada claro) que pensar si el aceite debe ser "nosequé 20" o "nosequé 40" (el segundo número) en función de la temperatura de donde vivas, no sirve para nada, porque al fin y al cabo, qué más da que en el exterior haga 15 o 45 grados si con el motor funcionando el aceite trabaja a una temperatura mucho mayor de todas formas. Descartaría ese criterio para elegir aceite salvo para gente que vaya a toda leche a altas rpm mucho tiempo y metiendo calentones importantes al motor.
Y luego, para el primer numerico, que entiendo que sí influye cuando arrancas en frío, tanto el 0W como el 5W especifican que son válidos para temperaturas que caben holgadamente en lo que te puedes encontrar por aquí por España. Así que descartaría también ese criterio.
Y el criterio que me queda entonces (y por el que creo que me decidiré por el 0W20 cuando haga la revisión) es el tipo de conducción. Para un híbrido en general y para mis trayectos en particular (cortos y por ciudad y autovía... carreteras de 100 a lo sumo... Casi nunca por autopista) el motor para y arranca muchas veces, y para eso entiendo que es más adecuado un aceite más fluido. Si hiciera muchos trayectos largos a velocidades altas y en verano, igual sí merecería la pena un W30. Pero como no es el caso, creo que tiro por el otro.
Hasta próximo cambio de decisión
Y además el 0w20 es más barato. Ya puse en otro hilo dos fotos de una factura con 5w30w y otra con 0w20. Eso sí, pregunta días antes de la revisión si tienen el 0w20 en garrafa de 5 litros que es por el motivo que sale más barato, no entiendo porqué a granel, de depósito, el 5w30 sale a 18,50 el litro y sin embargo en la garrafa que viene como más protegido son 71-72 euros. Espero que no aprovechen que vamos a poner más gente el 0w20 y lo suban.
Lo de la varilla es normal, debe entrar ajustada al tubo y al final cerrar bien para dejar ese orificio estanco.
Repasando el manual de usuario, en la página que hace referencia a los aceites a utilizar,  aconsejan el que originalmente trae el vehículo (SAE OW-20  ( NX 300h),  pudiendo emplear,   en caso de no disponer del 0w20 , el 5w30, pero recomiendan en el siguiente cambio volver a poner el SAE OW-20
Max - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Eso también lo pone en el manual del IS y fue lo primero a lo que hice referencia al hablar con Lexus España para exponerle mi duda. La respuesta fue que el manual ha sido traducido del mercado europeo y no contempla el clima de España por lo que aquí por defecto montan el 5w30 si no pides expresamente el 0w20.
entonces me quedo tranquilo con mi 5w30, que aunque en el día a día son trayectos cortos, también le meto un trayecto largo al mes por autopìsta a altas velocidades y en verano (5-6h de conducción seguidas)
lesuss - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
[quote user="sevillano" post="88719"]
veo normal que cierre ajustada, pero que raspe a entrar y salir, es el primer coche en el que me pasa esto... y  realmente me impide saber cuánto aceite hay en el motor... da mal rollo... en fin, mañana voy al taller y a ver que me dicen
[quote user="lesuss" post="88769"]
Bueno... ya te digo... en mi Corolla también raspaba... nunca pensé que fuera raro o malo... símplemente era así. Y el nivel se podía saber bien. No era una raya perfectísima con la varilla perfectamente seca antes y perfectamente aceitada después, pero se veía clarito hasta dónde llegaba ...
Ya me falta muy poquito para la primera revisión de mi Lexusito... ¿Alguien ha intentado pedir 0W20 en Lexus Sevilla? ¿Os han puesto pegas? ¿Cuánto os han cobrado?
No deberían ponerte ninguna pega si lo pides ya que el libro de mantenimiento lo contempla y es el aconsejado, con lo que si quieres ponerlo solo lo tendrás que pedir y ya.
Respecto al precio, ya si que no te puedo decir mucho. Si mal no recuerdo, sevillano es de los que solicito el aceite y creo recordar que no había mucha diferencia.
llevales tue el aceite y listo, asi echas el que tu quieres y mejor, mas barato.
Ojo con esto si el coche está en garantía. Durante este periodo es mejor no salirse de las recomendaciones del libro.
Además no todos los concesionario permiten que les traigas el aceite por lo que es buena idea preguntarlo antes.
Como dice alex habría que consultar porque no todos lo permiten, por experiencia. El tema de los aceites los dos son aconsejados y se supone que puedes elegir, pero luego cada taller trabaja con uno, en general es así en todas las marcas, ponen uno, pero puedes elegir alternativas pagando lo que corresponda.
Respecto a si te permitieran llevar tu aceite, en la factura te lo reflejarán, poniendo que el cliente aporta aceite de la marca que sea...lo que no se si en garantía lo permitirá algún concesionario, pero supongo que no.
Yo lo hice (llevar mi aceite) casi todo el tiempo que tuve el Corolla (todas salvo las 2 o 3 últimas revisiones). Pero al final ya me daba pereza y la diferencia de precio no era tan grande. En Lexus Sevilla no sé si dejan, pero dependiendo de la diferencia de precio, tampoco me complicaría mucho...
Feliz 2019 a todas y todos.
Lexus Madrid no permite que lleves ningún tipo de componente, en la última revisión les comente si podía llevar filtros, aceite..... Me contestaron que no, no admitían nada ajeno a lo que pusieran ellos.
Cansado de ser feliz !!!!
Paspas - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Ya he avisado de que quiero 0W20 y me han dicho que no lleva aumento de precio.
Es un buen detalle, en mucho concesionarios, no se exactamente cuál es la diferencia de precio entre los dos aceites, pero normalmente, los talleres suelen trabajar con un aceite el cual se lo sirven por barriles y el precio es muy competitivo, cuando solicitas otro tipo de aceite, no suelen tenerlo a granel y al ponerlo por garrafas y cobran a precio de garrafa que es bastante más caro.
No se si trabajaran a granel con los dos aceites, me extrañaría mucho, por lo que si te han hecho mismo precio es un buen detalle.
Hablo de lo que suele ser habitual en los concesionarios, por eso digo que es un buen detalle mantenerte el precio.
En la primera revisión que le hicieron en Lexus Barcelona, solicité el aceite 0/20 que es el que lleva de origen y la diferencia fue de precio revisión de 256 euros contra los 244 euros que tenían presupuestado con el otro nivel de viscosidad, con lo cual podéis comprobar que la diferencia es muy pequeña, espero haberos ayudado, saludos y feliz año para todos.
Samoa - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Merece la pena pagarlo, para nuestros híbridos creo que es mucho mejor aceite. Si no lo cobran por hacernos un detalle mucho mejor, es un gran detalle, pero aún así, pagaría esa diferencia.
Pues revisión hecha... 0W20 sin aumento de precio y encima me dejaron en una bolsa de plástico en el maletero, el resto que sobró de la garrafa de 5 litros que usaron... para rellenos durante este año (aunque en este su primer año no he necesitado echarle aceite, pero bueno, ahí está el detalle... podrían habérselo quedado o tirado...).
Es lo que te digo, es un detalle ya que no haya sobre coste porque como ves te han puesto aceite de garrafa y no de barril a granel, que al comprar por bidones a granel les sale mucho más barato que ponerte una garrafa y media, entre otras cosas porque lo que sobra te lo regalan. Buen detalle.
Eso si, ni en el primer año ni en los siguientes, dudo que en el Lexus tengas que rellenar alguna vez.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 3 de 4
