Memoria Retrovisores
Mensaje Memoria Retrovisores
Buenas noches
No se si tiene truco o no , pero no se las veces que me monto
Arranco, aprieto set y L1 para memorizar los asientos y retrovisores y nada
Echo marcha atrás ,se bajan los retrovisores y cuando pongo la D otra vez vuelve a una posición que no es la mía ,
Siempre que me monto tengo que retocarlos
No entiendo nada
Un saludo y a ver si alguien me ilumina con este tema
Pacoabga2 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Memoria Retrovisores
Para guardar la memoria hay que mantener presionado SET mientras le das a L1.
Para probarlo mueve un poco el volante y dale otra vez a L1 para ver si vuelve a la posición que habías guardado.
Si esto lo estabas haciendo bien, puede que el motor del espejo o su sistema de sujeción ya no estén al 100% y de allí el desajuste. Ya hay más gente a la que le pasa esto.
Así lo hago ! He apretado ser set y L1 hasta que suena
El volante y asiento vuelven a su posición pero los retrovisores vuelven a otra diferente de donde yo lo deje
Prueba a grabarlo con el selector de los retrovisores en El Centro. No sé si puede tener algo que ver  pero poco pierdes por probar
asi lo hare luego ,pero me he dado cuenta que cambian cuando los pliego y despues los abro otra vez, ahi s cuando vuelven a una posicion diferente, siempre la misma pero no la que guarde yo
Pues creo que está solucionado , casualidades
Lo he memorizado con los retrovisores plegados y voila , funciona
Por si os pasa
Gracias por las respuestas
Pacoabga2 escribió: [Ver mensaje]
Por si os pasa
Gracias a ti por dar la solución final. Curiosa solución
Y hablando de espejos. Cuando abrís la puerta del conductor estando el coche cerrado con el cierre centralizado, ¿se mueve el espejo del conductor? El mio en cosa de 1 segundo se mueve 4 veces (arriba, abajo, izquierda y derecha). Y otra pregunta, el espejo del copiloto al meter marcha atrás se baja para ver la acera (cuando está la luz verde del mando de los espejos encendida), pero baja muy poco, le bajo con el botón al máximo (mientras está la marcha atrás metida) pero al volver a meter marcha atrás no queda memorizada la posición más baja. ¿Se puede regular esto o es así?. Un saludo.
enriq - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
enriq escribió: [Ver mensaje]
Me temo que te puede pasar igual que a mi, lo puse por ahi en un hilo que abri.......
En lexus me han dicho que suele ser l desgaste del cuerpo del espejo, unos 400 lereles y que lo deje asi.
En el mio, de forma manual se mueve a la perfeccion, las memorias las pilla bien, pero al ponerlo, poco a poco va perdiendo la posicion hasta el punto de bajar poquisimo al meter ma R, al final lo he puesto para qu no baje automatico y al aparcar, si me hace falta lo bajo yo con el boton.
Lo de que se mueva el espejo al abrir es asi, es como una especie de test.
Aqui:
http://clublexus.eu/foro/viewtopic....ghlight=#p81685
La verdad es que hace 5 años que no lo utilizaba pero funcionaba bien, se habrá desgastado solo porque ese espejo no lo he movido casi nunca. Así se quedará. Gracias Jaime.
