Página 1 de 4
Ir a la página 1, 2, 3, 4  Siguiente
Comentemos Consumos De GS
Mensaje Comentemos Consumos De GS
Hola a todos.
Estaría bien que comentáramos que consumos le sacamos a un deposito de nuestro GS para poder hacer comparativas.
Yo lo tengo poco tiempo y solo he vaciado un deposito.
Le he sacado unos 630km hasta saltar la reserva.
Me sale un consumo medio de alrededor de 8,5 a los 100.
La conducción ha sido bastante tranquila con un 70% autovía y el resto ciudad fluida.
fassmjj - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Comentemos Consumos De GS
Yo depende de cuanta carretera haga, así me varia el consumo. Si me predomina la carretera, en mi caso seria nacional y no autovia el consumo me suele salir entre 7,9 - 8,3 (este depósito esta en 8,2) y le saco casi 700 hasta reserva. Si le meto mas población me me salen los depósitos entre 8,5 - 8,8.
En lo que es población siempre suele estar entre 9 - 9,5 pero mi pueblo penaliza mucho el consumo debido a lo pequeño que es, calles cortas lentas y mucha cuesta, donde no se pueden aprovechar las inercias que es lo que mejor le van a los híbridos. Si circulo por Aranjuez, todo lo contrario a mi pueblo, muy llano, avenidas mas largas y semáforos para recuperar energía el consumo baja bastante.
La media total desde que lo tengo esta en 8,5, y una semana hago 70% nacional y resto pueblo y otra semana 80% pueblo y trayectos de no más de 10 min y el resto nacional.
Mi forma de conducir es de lo mas normal, de la de toda la vida, no las modas de eficiencia de ahora, sin ir con el pie abajo, tampoco conduzco de forma suave. Lo que es normal sin mirar como conduzco y en carretera esperando los limites dentro de lo que se pueda.
Pero eso si, con el repris de este coche es difícil no sacarte la sonrisa en algún momento cada vez que le coges.
Hoy llene tanque.
640km con 53,5l
Consumo de 8,3 real.
El ordenador no miente o si acaso 0,1 de menos marca.
60% autovia
30% poblado fluido
10% ciudad
fassmjj escribió: [Ver mensaje]
Hoy llene tanque.
640km con 53,5l
60% autovia
30% poblado fluido
10% ciudad
Exactamente lo mismo que el IS-250.
Hola buenas...
Tal y como he comentado hace unos días , Hace poco que soy poseedor de un GS 450H del 2009 ( escasamente 89,000 Km ). Mirando un poco todos los comentarios del foro, me quedo algo sorprendido  de los consumos y Km que hacéis. Yo cada vez que relleno el ordenador de abordo me indica que tengo autonomía para 530km ó hasta 570Km ( Varía según las medias anteriores ). pero mi recorrido es casi 70 % autovía y 30 % ciudad.
Le estoy dando vueltas al tema del GLP, por eso aprovecho también para preguntar si sabéis de alguien que le metiese gas licuado a este modelo.
Que opináis al respecto ??
Empanado - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Yo tengo uno de 2006 y lo tengo super estudiado.Si conduces en modo pesetor, puedes bajar el consumo algo,pero la contraprestacion bajada de consumo-sufrimiento por que no trague, no es satisfactoria en absoluto.Nuestro coche en condiciones de conduccion normales, y con una conduccion medianamente normal y sin tenerdemasiados miramientos rondaentre los 8- 9 litros mixtos.He realizado pruebas en carretera y si apuro,soy capaz de sacrle en torno a 6.8-7 litros.En nuestro caso, llevando un hibrido de primera generacion, con 1850 kilos de peso mas ocupantes, mas un seis cilindros de 3.5cc mas 300cv del termico lo veo mas que ajustadisimo, y no es para volverse loco.Bastante eficiente y dichosa la concepcion del vehiculo para rendir de sea manera.Poder hacer con este bicho consumos mixtos de un vehiculo con una cilindrada notablemente menor es una delicia, y las prestaciones las vamos a tener ahi siempre que queramos
rastrero - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Estoy con rastrero, yo saco algo menos de consumo y mi conducción es bastante normal, vamos bastante no, es completamente normal.
No soy de ir pie sobre tabla, pero en el GS hago uso de las aceleraciones alegres para luego tender a mantener las velocidades, no soy de ir dando acelerarones pero si de intentar conseguir la velocidad deseada lo antes posibles, eso si, sin hacer kickdown evidentemente, solo en determinados adelantamientos hago uso de el o cuando me da la vena en los carriles de aceleración.
Yo últimamente con los nuevos neumaticos (los efficientGrip) he notado una bajada de consumo bastante evidente y junto con los ecoflaps quizas sean los responsables del ligero menor consumo. En mi caso ya estoy bastante constante sobre los 7,6-7-8 la semana que hago nacional y los 8.2-8.6 cuando hago poblacion con trayectos cortos, que esto ultimos de los trayectos cortos es lo que hunde las medias.
Lo del GLP ni de coña lo aconsejo, vamos ni mirarlo de reojo.
Lo primero es una reforma bastante importante mecánicamente hablando (deben taladrar las culata para colocar los inyectores GLP) si te da problemas, la avería sera muuuuuy costosa, ya me entiendes donde va a ir el poco ahorro que tengas.
Luego el GLP es mas barato, pero el consumo subirá, difícil tendrás bajar de los 10 L de GLP.
Otro punto negativo es que son bastante difíciles de ajustar sus centralitas  para que vayan finas, te supondrá bastantes viajes al taller para modificar la programación y que vaya fino, así que busca un taller que te pille cerca.
Y por ultimo, la culata morirá prematuramente si o si, es un dato real, el GLP reseca exageradamente y no lubrica nada, aunque intentan medios para evitar este punto no es demasiado eficaz, el cambio de culata acabara con tu ahorro. Si te gastas 2000 en el sistema y otros 2000 o mas en la culata que se ira si o si, no creo que ahorres 4000 pavos en la vida del coche.
Eso se lo pueden premitir los taxistas por los km que hacen al año, que aun contando con ese gasto, puede que les salga a cuenta, pero para un usuario normal..........creo que no, un taxista puede hacer sobre los 70 mil km al año.
Si lo haces para ver un consumo ligeramente mas bajo olvídalo, no te interesa y te dara quebraderos de cabeza con seguridad.
Los instaladores tienen muy trillada la instalación y ajuste en los prius de los  taxistas, pero hacerlo en un GS..............ufff, no lo veo.
Practica la conducción eficiente que te vendrá mas a cuenta.
Yo estoy en el grupo de taxistas prius España y todos con GLP acaban teniendo problemas con la culata, o temas varios.
Estos son mis últimos consumos (reales no del ordenador), los de 7 y pico es de la semana de carretera y los de 8 y pico son los de población de trayectos cortos (7 min maximo)
 img_9225
Empanado escribió:
Hola buenas...
¿Por que quieres montar GLP a todo un GS-450h? ¿Te parece que gasta mucho?
Otro problema adicional del GLP es que si ya tenéis poco maletero, ¿Donde metéis el depósito de GLP?
si acaso seria aprovechando el hueco de la rueda, no veo otra, si aprovechas el huevo tienes dos puntos negativos, uno que el deposito no puede ser muy grande, por lo que la autonomia teniendo en cuenta que gastara del orden de 1,5 o 2 lts mas, sera muy pequeña, osea que se conseguira aumentar la autonomia total en muy poco mas y la segunda que se pierde la rueda de repusto, que es de lo poco bueno que tiene, el poder llevar rueda en vez de el kit.
No lo veo ni mirándolo con gafas de aumento
Mis consumos
 screenshot_2016_05_17_14_41_31
fassmjj escribió:
Mis consumos
Que maravilla!
No se si servirá de algo, pero yo me subo al coche, lo arranco, y comienzo a disfrutar del viaje. Luego cuando llego, lo paro, me siento tremendamente agusto por haber disfrutado y si ha consumido un litro más o menos... me da igual.
Es un Lexus GS300 con 249 cv, se va de miedo, el equipo se oye genial y sobre todo es comodísimo.
Pdta. Luego te paras en algún sitio, te tomas un café (apróximadamente 1.5€), o cualquier otra cosa, y se te va el posible ahorro de combustible...
laocamola - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Correcto, así es. Voy a currar todos los días con él y disfruto como si fuera de ocio. Simplemente me encanta todo, hasta lo que consume jeje
Los son para disfrutarlos joer
Me pasa exactamente lo mismo con el mio. Lo he usado un año entero para ir y volver del curro (150 kms / día) y era la mejor parte del día sin duda alguna.
Yo lo utilizo a diario para ir a trabajar. Unos 70km.
La gente solo sabe decir que es una ruina y que llevare la gasolinera detrás.
Ellos prefieren sus tdi de 5'5 litros, pero que con 170000km ya le han metido en averías y mantenimiento mas dinero.
Para Suspectus:
El IS 250 mío, en 15 meses y 12.975 km. me sale un consumo de 10,27.
No callejeo y si hago trayectos de 10 km.
En carretera (supongo que un 75%) suelo ir a 140 reales.
javy - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Completamente de acuerdo contigo.
javy escribió:
Para Suspectus:
Está más o menos dentro de lo normal.
Me sumo a tu modo de ver la conducción.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 4
