Posible Avería En Mi IS250
Mensaje Posible Avería En Mi IS250
Pues resulta que hoy cuando cojo el coche, después de tres días parado en el garaje, al encenderlo ha hecho un ruido raro en la parte del motor, un sonido metálico. Salgo sin problemas y hago un pequeño viaje de 3 km. Después de un par de horas vuelvo a cogerlo y hago 60km, y después, cuando quiero volver a encenderlo, no me enciende hasta la tercera vez.
No sé si será algún problema mecánico o de batería. Si alguno tiene idea de lo que puede ser, le agradecería su ayuda. De todos modos, este viernes tengo que pasarme por el taller para que me cambien frenos y se lo comentaré.
CACS - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Posible Avería En Mi IS250
Si no has cambiado la batería hace más de 3 años, muy posiblemente sea la misma.
El ruido puede ser de intentar arrancar y no conseguirlo. A mi me lo hizo cuando me quedé sin batería y puede sonar diferente y molesto, como si fuese a romperse algo, pero no te preocupes.
Llévalo cuanto antes a comprobar el voltaje de la batería y a la vez que te miren si el alternador carga bien.
Te lo comento porque si la batería está mal, muy pronto no podrás arrancar el coche y tendrías que llamar a la grúa.
Gracias Suspectus. Me lo ha hecho varias veces a lo largo del día, lo que me estraña es que se enciende el cuadro, se mueve el volante y creo que llega a encender, pero se apaga inmediatamente.
BATERIA!
Al 99%
Ok, gracias. Entonces la cambiaré.
Hola, tenemos noticias, al final que era?????
Pues me tiene un poco mosca porque no me lo ha vuelto a hacer. Como pensé que era de la batería, me compré una, pero la tengo en el maletero sin poner porque, como he comentado, después de ese par de días en la que no quería encender, no ha vuelto a fallar.
Las baterías que están mal, acostumbran a dar esos síntomas, saludos
Samoa - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Pues espero que sea eso. Dejaré pasar unas semanas y ya que he comprado una batería, independientemente de que se repitan o no los síntomas, la cambiaré.
A mi también me ocurrió, aunque la batería aún estaba "viva", opte por cambiarla y no lo ha vuelto hacer.
Ok, haré lo mismo. Gracias y un saludo
CACS escribió: [Ver mensaje]
que tal, has cambiado la bateria al final?
Pues todavía no, tengo pensado hacerlo al final de mes. Al final creo que me he gastado el dinero innecesariamente porque no me ha vuelto a fallar, pero tendré que cambiarla puesto que la nueva, según tengo entendido, no se puede guardar por mucho tiempo, de echo espero que cuando la ponga esté bien.
que tal como va ese is250
Pues, como siempre, teníais razón. El mes pasado le cambié la batería y desde entonces no me ha vuelto a fallar.
Gracias por preguntar.
Hola compañeros,
Pues parece que fue sacar el tema y volver a fallar. Esta semana me ha vuelto a hacer los mismo. En una ocasión he tenido que pulsar el botón de encendido hasta tres veces para que se encendiera. ¿Alguna sugerencia?
Gracias y saludos.
Hola compañeros,
Gracias y saludos.
El alternador te lo han mirado? Está cargando bien la batería del coche?
Pues no, no me lo han mirado. Lo comprobaré.
Gracias Suspectus
Gracias Suspectus
De nada. Ya nos dirás qué es al final...
