Accesorios Y Complementos Para Lexus UX250h
Mensaje Accesorios Y Complementos Para Lexus UX250h
Hola, encontre esta pagina por internet, añadir que el accesorio que viene anunciado en esta pagina yo lo compre y lo tengo puesto, encaja a la perfección y es de mucha utilidad, saludos a todos    https://es.aliexpress.com/item/3300...340c63c0SVl9jh,    se me olvidaba, a quien lo compre la colocacion solo puede ser abriendo la tapa desde el lado izquierdo al derecho, de la otra forma no entra y puede romper algo, lleva postura
sietefuentes - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Accesorios Y Complementos Para Lexus UX250h
Hola, tu eres entonces L***a el que ha puesto el comentario en ese mismo sentido   lo digo porque quería comprarlo y estaba con dudas desde que el americano dijo que no entraba y cuando vi ese comentario de un comprador de aquí con la aclaración de la posición me quedé a la expectativa
sietefuentes escribió: [Ver mensaje]
Lexus UX F Sport
ux
      Si señor, soy Luis, puse ese comentario porque a mi tambien me creo dudas y asi de esta forma a quien lo quiera comprar le ayudara a tenerlo mas claro, yo estoy muy contento con ese accesorio, no es caro y hace bastante servicio
ah y no me habia fijado en lo de la duda, si te interesa comprarlo puedes, queda perfecto
Muchas gracias por la respuesta   pues voy a pedirlo    por cierto ¿lo de las monedas se puede quitar?
Lexus UX F Sport
ux
JMA escribió: [Ver mensaje]
[quote user="sietefuentes" post="94960"]Hola, encontre esta pagina por internet, añadir que el accesorio que viene anunciado en esta pagina yo lo compre y lo tengo puesto, encaja a la perfección y es de mucha utilidad, saludos a todos    https://es.aliexpress.com/item/3300...340c63c0SVl9jh,    se me olvidaba, a quien lo compre la colocacion solo puede ser abriendo la tapa desde el lado izquierdo al derecho, de la otra forma no entra y puede romper algo, lleva postura ;fight[/quote]      Si señor, soy Luis, puse ese comentario porque a mi tambien me creo dudas y asi de esta forma a quien lo quiera comprar le ayudara a tenerlo mas claro, yo estoy muy contento con ese accesorio, no es caro y hace bastante servicio
    se puede quitar pues es como una especie de caja que se encastra en unas guiaderas, yo pense hacer lo mismo , aun no lo valore ya que si se quita esa caja encajada (se puede poner y quitar fácilmente) quedaría sin cubrir ese trozo por la base de goma pero vale igual, si lo vas a pedir pide el del enlace, fue el mas barato que encontre, hay otro anuncio de 14€ y otro de 17 pero creo que son iguales y este encaja perfecto
Sí, si, el del enlace que son unos 10€ es el que tenía en favoritos y por eso ví tu comentario
[quote user="sietefuentes" post="94975"][quote user="sietefuentes" post="94960"]Hola, encontre esta pagina por internet, añadir que el accesorio que viene anunciado en esta pagina yo lo compre y lo tengo puesto, encaja a la perfección y es de mucha utilidad, saludos a todos    https://es.aliexpress.com/item/3300...340c63c0SVl9jh,    se me olvidaba, a quien lo compre la colocacion solo puede ser abriendo la tapa desde el lado izquierdo al derecho, de la otra forma no entra y puede romper algo, lleva postura ;fight[/quote]      Si señor, soy Luis, puse ese comentario porque a mi tambien me creo dudas y asi de esta forma a quien lo quiera comprar le ayudara a tenerlo mas claro, yo estoy muy contento con ese accesorio, no es caro y hace bastante servicio :roll:[/quote] ah y no me habia fijado en lo de la duda, si te interesa comprarlo puedes, queda perfecto
Lexus UX F Sport
ux
Comprado, colocado y perfecto,
[quote user="sietefuentes" post="94978"][quote user="sietefuentes" post="94975"][quote user="sietefuentes" post="94960"]Hola, encontre esta pagina por internet, añadir que el accesorio que viene anunciado en esta pagina yo lo compre y lo tengo puesto, encaja a la perfección y es de mucha utilidad, saludos a todos    https://es.aliexpress.com/item/3300...340c63c0SVl9jh,    se me olvidaba, a quien lo compre la colocacion solo puede ser abriendo la tapa desde el lado izquierdo al derecho, de la otra forma no entra y puede romper algo, lleva postura ;fight[/quote]      Si señor, soy Luis, puse ese comentario porque a mi tambien me creo dudas y asi de esta forma a quien lo quiera comprar le ayudara a tenerlo mas claro, yo estoy muy contento con ese accesorio, no es caro y hace bastante servicio :roll:[/quote] ah y no me habia fijado en lo de la duda, si te interesa comprarlo puedes, queda perfecto :)[/quote]
Lexus UX F Sport
ux
Ahora Compre una camara delantera y una pantalla de 7 pulgadas, cuando llegue y lo instale pondre fotos para ver si alguien mas se anima  https://es.aliexpress.com/item/3296....12f763c010BSx2
Ahora Compre una camara delantera y una pantalla de 7 pulgadas, cuando llegue y lo instale pondre fotos para ver si alguien mas se anima , camara.   https://es.aliexpress.com/item/3296....12f763c010BSx2
   y pantalla  https://es.aliexpress.com/item/3305....12f763c010BSx2 y toma de corriente   https://es.aliexpress.com/item/3280....12f763c010BSx2     lo compre asi porque lo pienso poner sin soldaduras ni empalmes, asi si un dia lo quiero quitar por algun problema que pueda surgir y me influya en la garantia lo quito todo
Estaré atento   aunque no sé exactamente lo que vas a montar con todo eso y donde
Lexus UX F Sport
ux
Por cierto has pensado en poner las faldillas?
https://es.aliexpress.com/item/3300...rchweb201603_60
Lexus UX F Sport
ux
La verdad que no me convencen mucho, pero ya pedi esto y creo que vale la pena, ya lo explicare aqui cuando lo pruebe   https://es.aliexpress.com/item/3299...a33f3f3c2198379
Este parece interesante. A ver que tal se comporta con el paso del tiempo y si se nota como en algunos móviles
davidkontreras - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
davidkontreras escribió: [Ver mensaje]
Si, por probar no se pierde gran cosa, yo compre los cortados a medida y costaron poco mas de 6€
Y no afecta al BSM ?
Lexus UX F Sport
ux
¿Conseguiste instalarlo todo?
Unas fotillos y una explicación del proceso no irían nada mal ????
WildNeo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
WildNeo escribió: [Ver mensaje]
Hola, estos dias ando bastante ocupado, nada mas que pueda pondré fotos de la preparación y de la instalación para que se  vea bien lo que a mi me parece muy fácil y económico de hacer, ya que lo tengo pensado poner independiente y despues poner una lateral derecho que ya pedi tambien    https://es.aliexpress.com/item/1061....373d63c0EuoJ76 y creo que hara falta esto que aun no pedi    https://es.aliexpress.com/item/3279...3c00XBDQZl&mp=1
[quote user="sietefuentes" post="95629"]Ahora Compre una camara delantera y una pantalla de 7 pulgadas, cuando llegue y lo instale pondre fotos para ver si alguien mas se anima , camara.   https://es.aliexpress.com/item/3296....12f763c010BSx2[/quote]   y pantalla  https://es.aliexpress.com/item/3305....12f763c010BSx2 y toma de corriente   https://es.aliexpress.com/item/3280....12f763c010BSx2     lo compre asi porque lo pienso poner sin soldaduras ni empalmes, asi si un dia lo quiero quitar por algun problema que pueda surgir y me influya en la garantia lo quito todo
   La idea en principio seria tener la camara trasera tal cual y en la que compre que este dividida con la delantera y mas adelante con la lateral derecha pues para mi es la que mas necesito u activarlas mediante esto y asi no interferir en instalaciones que luego me puedan perjudicar en la garantia    https://es.aliexpress.com/item/3280....65ce63c0iWGjBn
