Techo Solar, No Funciona
Mensaje Techo Solar, No Funciona
Hola estoy notando que no me funciona el techo solar, lo abres y no cierra, os ha pasado a vosotros???
He comprado un kit de liqui moly para engrasar y lubricar pero nada.
Que podría ser?? me han dicho que se tienen que cambiar las gomas, es cierto???
Saludos y gracias
Mensaje Re: Techo Solar, No Funciona
No se mueve nada, nada? o al darle no cierra de un sólo toque?
qué kit de engrase compraste? leí hace tiempo que era conveniente la grasa de litio o algo así antes que el spray de silicona, no recuerdo en qué foro lo leí. A ver, lo primero es limpiar bien con una brocha fina que no suelte pelos para quitar la suciedad que tuviera, y luego ya ir echando por los raíles. No tengo en la cabeza por donde iban los raíles, en el de mi padre no lo usa mucho el techo, yo sí lo uso y me gusta bastante. En el rav4 del 2001 que tengo funciona perfectamente, yo lo engraso cada 6 meses o así.
Recuerdo en el BMW 318is E30 de mi abuela que el techo era de chapa y a día de hoy abre y cierra perfectamente, de cuando BMW hacía bien las cosa y con calidad jejej. Luego en el mercedes clase C del año 2002 de un tío mío, a los pocos años se atascaba el techo y habia que estar engrasando cada 2 meses, y eso que el coche lo usa muy poco y duerme en garaje. En el anterior X3 que tuve con techo panorámico era una auténtica porquería, se atascaba y había que engrasar cada 2 meses también. Las cosas cada vez las hacen más delicaditas y menos resistentes la verdad.
una cosa, en el IS al abrir no mueves primero a mano la cortinilla interior? eso "libera" un poco de trabajo de arrastrar al techo.
javi328 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
javi328 escribió: [Ver mensaje]
http://www.liquimolymadrid.com/Liqu...-de-liqui-moly/
este he comprado amigo, no se si lo eche mal o bien, le doy abre la parte de atras pero luego no cierra
Me da que está desprogramado, hay una secuencia para hacer y que se programe, pero no la recuerdo. Se que lo leí por aquí. A me paso en el GS cuando lo compré y en la revisión lo dije y me me lo hicieron allí. Pero apostaría que no es de engrase ni de mal funcionamiento, yo diría que ha perdido la programación.
Hola, tal y como te dice Jaime, seguro q se te ha desprogramado. A mi en otro coche q tenía me pasó tb y buscando online encontré la solución. En el tuyo, en el foro americano dan la solución, te la copio aquí.
salu2 y Feliz Año!
Short version: Sunroof won't close (really a Sunroof won't open situation)
Fix: Place sunroof selector **** in the auto setting and hold for about 30 seconds as it goes through a open and close sequence (tilt up, close, slide back, close) that should fix it.
Long Version: Car was left in the ignition on setting (two pushes of the start button with out pushing the brake pedal) Drained the battery it had 5 volts when i checked it with the volt meter. After charging the battery I went to the gym and tried to open the sunroof trying to use the auto open function (using the **** in until it starts to slide back) the sunroof moved so i let go. I notice it stopped moving so I held the **** in again. The sunroof went the tilt setting. At this point I was like WTF is happening. All I wanted to do at this point was close it. So I thought I had a problem were the sunroof would not close. I would hold the auto button and I could here the motor make noise. Thought I needed a new motor. What really happened was when I held the button in the auto setting I was running what some call it the "sync function". Kind of the same one you run when you set up your windows to work in auto again after disconnecting the battery. Well when I would release the **** it would stop the sync. So I really had a fail to open sunroof problem. After holding the sunroof **** in auto for about 30 seconds as it goes through a open and close sequence (tilt up, close, slide back, close) that should fix it. Hopes it helps.
I've gotten so much help from this site. It has save me Thousands of $$$.
usna2011 is offline
Saludos y gracias
joseant8a - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
