El Coche No Detecta La Llave Y No Arranca.
Mensaje El Coche No Detecta La Llave Y No Arranca.
Hola, esta mañana tras aparcar voy a cerrar el coche y veo que no cierra con el mando a distancia, pienso que puede ser que se haya agotado la batería del mando por lo que cierrro el coche con la llave metálica y cambio la pila del mando, al volver el mando sigue sin abrir el coche abrí con la llave metálica pero al intentar arrancar el coche me dice ^key no detented ^ intentando arrancar varias veces y nada, y voy a por la llave de repuesto y tampoco la detecta el coche. Que debo hacer???? Que ha podido pasar?????
Silvia - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: El Coche No Detecta La Llave Y No Arranca.
Hola Silvia, bienvenida.
Las baterías las has comprado del chino?
Las has puesto respetando la polaridad?
Lo comento porque a mi me ha pasado comprar baterías ya gastadas y también las he puesto al reves.
Comentar que también puedes arrancar el coche aunque no tengas batería. Solo debes pegar la insignia Lexus del mando al borde cromado que rodea el botón. Solo así arrancará, aunque luego irás con el aviso de que no detecta la llave.
Antes de seguir investigando pruebalo.
Es muy extraño que se haya perdido la codificación.
Tinted at 50% | 6000K Xenon | Duramas Catback | 18" Sport Gunmetal Rims | Oversized Brake Kit
forum_signature3
Mensaje
Como bien comenta Suspectus,pon la llave en el boton start de arranque del coche,eso deberia funcionar.Son de las cosas que se suelen olvidar y por eso yo en la entrega del coche me lo apunte,porq cuando sucede uno no se acuerda y da rabia.Suerte.
Proquet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Lo más lógico es que la pila que has puesto, o está mal o está al revés. Lo de que tampoco funcione la que tenías en casa pudiera ser porque lleve mucho tiempo guardada y también se haya descargado.
A ver si nos dices al final qué ha sido?  Espero que sea por la pila y nada más.
Hola Silvia, también se me ocurre que estés aparcada en una zona protegida por inhibidores de frecuencia como una comisaría de policía o similar...mira si al moverlo de allí todo funciona con normalidad.
Como novato todavía sin coche pregunto, no se puede arrancar si la llave se queda sin pila?
ikerss - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
ikerss escribió: [Ver mensaje]
El mando, con la pila, hace de amplificador del transponder. Si se agota la pila con que acerques el mando al botón de arrancar, le das y listo.
Perfecto, gracias!
Retomo un tema viejo porque me acaba de pasar hoy lo mismo: salí a la hora de comer del trabajo a coger un manual del coche para ir aprendiendo cositas y todo tal y como se describe aquí. Pero acercando la llave al botón no me arranca el coche tampoco Que rabia da que pasen estas cosas con algo que te acabas de comprar...
Cuando salga por la tarde iré a cambiar la pila de este mando. Si eso no va, pediré a mi suegro que me acerque la otra llave y se traiga las pinzas también por si el problema es con la batería del coche.
Si a alguien le ha pasado algo parecido y tiene algún consejo, será muy bienvenido.
madmalkav - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
madmalkav escribió: [Ver mensaje]
¿ El mando tampoco te abre el coche ?
No. He tenido que cerrarlo con la llave mecánica y corriendo al curro. Estoy convencido al 90% que es el mando, pero me mosquea que no arrancase apoyando la llave y pulsando el botón.
Pues era la batería del coche. Arrancador, un buen paseo, y a ver que ocurre mañana.
El coche no te ha avisado antes con un mensaje tipo..."key is not detected" ?
Puedes estar cerca de zona de inhibidores? Tipo comisaría, etc
No me dió el mensaje hasta que ya tenía problemas. Creo sinceramente que me debí dejar el contacto puesto o algo, irme y dejar la puerta del conductor abierta. No se puede andar con prisas y sin leer el manual
Por cierto, no estaba cerca de zona de inhibidores.
Asegúrate que al cerrar el coche todas las luces interiores, maletero incluido, se apagan. Y que ese paseo sea largo y dándole caña al motor para que la batería se recargue bien.
Cuando la pila del mando empieza a estar en las últimas, el coche te avisa mediante un pitido y un mensaje de " key IS not detected" . Además, desde que empieza a avisarte hasta que se queda sin pila pueden pasar semanas.
Si esto no te ha sucedido creo que la pila no es.
En qué situación estas ahora después de haber movido el coche?
Todo funciona OK, el coche arranca sin problemas.
Silvia escribió: [Ver mensaje]
Me encanta ver como la gente después de hacer la pregunta y nosotros exprimirnos el cerebro, se interesan en contarnos el desenlace final
Eso lo hacen pocos foreros y es de agradecer.
forum_signature3
Si ha sido la bateria seria bueno ir pensando que en breve puede necesitar cambio, no se recuperan facilmente si estan tocadas, otra cosa es que haya podido ser un metodo de proteccion contra descarga por haberte dejado algo consumiendo, aun asi.....si tienes o te pueden dejar, yo le meteria un cargador o mantenedor de baterias un par de dias, que haga un diclo de carga completo y si tiene de desulfatacion que normalmente lo suelen tener mucho mejor.
