Página 4 de 5
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Traqueteo Corto Y MUY Molesto Al Arrancar El Motor.
Mensaje Re: Traqueteo Corto Y MUY Molesto Al Arrancar El Motor.
Ayer por la tarde fuy a recoger el coche del taller oficial donde me han hecho la revisión intermedia de los 75000.
Al final he optado por cambiar el caite de Toyota por el Castrol EDGE FST 5W30.
Dentro de una semana voy a volver para contaros si el traqueteo sigue estando presente o no.
yo se lo puse el otro dia con 57.000kms es el segundo año que llevo castrol 5w30 va fino el coche... a mi ya no me lo hizo.. tambien tenia la bomba de agua ko y la correa auxiliar.. lo tengo en el taller a ver que tal lo dejan con el anticongelante nuevo tambien... vete observandolo a ver que tal.... en donde lo has comprado por cierto? saludos
Has puesto un aceite de lo mejorcito que hay en el mercado, espero que se solucione el problema. Un saludo.
ChusIS250 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
ChusIS250 escribió: [Ver mensaje]
pues si eso he investigado yo sobre este aceite es de lo mejorcito usado en bmw, mercedes y audo motores gordos digo, asi que a nuestro lexus les sentira genial jeje.
Despues de 7 días completos desde el cambio de aceite y más de 50 arranques tanto en frio como en caliente, puedo aseguraros que el traqueteo ha desaparecido por completo.
La solución parece que viene dada por el cambio de aceite del 0W30 de Toyota al 5W30 de Castrol Edge FST.
Tambíen he notado una leve mejoría antes del cambio de aceite alimentando solo gasolina 98 Premium de Cepsa.
De momento llevo gasolina 98 + Castrol Edge FST 5W30 y el sonido ha desaparecido.
Probaré con gasolina 95 para ver si el combustible pinta algo en toda esta ecuación, aunque con mis conocimientos de mecánica, no debería influir.
Aqui lo dejo para los compañeros del foro a los que les está pasando lo mismo.
Hola jeje yo llevo ese aceite ya dos veces una cuando lo compre y ahora otra vez se lo eche es de lo mejorcito del mercado, tambien uso cepsa 98 optima es muy buena eso dicen... limpia el motor y va mas suave, en donde lo compraste el aceite?? se lo llevaste al taller no??
Después de 8000 kms el sonido ha vuelto...
Mi duda es la siguiente:
TSB + Lexus reconociendo este fallo de fabricación + coche fuera de garantía = ¿Tengo que asumir yo el fallo y pagar el arreglo?
¿Dadas estas circunstancias, estoy en mi derecho de exigir, con razón, el arreglo del fallo?
¿Que pensáis?
¿Que pensáis?
Ya te dije que nada tenia que ver el usar 95 o 98 octanos. A mí hace ya mucho que no me lo hace, no sé compañero, yo no le daría más importancia si lo hace muy de vez en cuando.
¿Que pensáis?
buenas vaya plan amigo lo siento... bueno pues no se a ver que dicen en la lexus pregunta en varias lexus y toyota.. no conoces algun  taller especialista en coche japoneses?? a mi hace mucho que no me lo hace ya.. lo uso poco el coche mucha ciudad y pocos kms... en breve quiero hacer un viaje largo de 900kms....
a mi lo que me da mala espina es lo del anticongelante como bien sabeis me cambiaron la bomba de agua y cuando le caso despues de 38kms lo revoluciono a las 6000 rpm sale como humo por el escape no se si sera normal o lo veis vosotros.. lo he visto por la noche los coche de atras... lo demas va bien
ALBERTUSO escribió: [Ver mensaje]
¿Que pensáis?
El tema es que lo hace muy a menudo. No lo hace de vez en cuando. So lo hiciera de vez en cuando no le daría mayor importancia.
No os hacéis idea de lo molesto que es y sobre todo si vas con alguien.
El v500 yo le utilizado yo en el insignia. Lo puse porque en frio parecia un tractor y algo se notaba, es como un liquido bastante espeso blanco. Compre un bote para la ultima revision del opel y como no la he llegado a pasar porque lo vendi antes, aun lo tengo, asi que la aprovechare y la echare al lexus, si suena menos no se yo que va a pasar.
Yo la verdad que no me he fijado si suena, dentro apenas se oye nada, voy a fijarme a ver. Suspectus, mi coche podria estar afectado?? donde lo puedo mirar?? se oye bastante claro o hay que poner atencion?
antes de comprarlo, lei bastante criticas sobre el de revistas, sobre todo de KM77 y en alguna de ellas, decia que llamaba la atencion que para ser un V6, en relenti era bastante tosco. yo al venir de un traztor no lo he notado, pondre atencion...
¿Que pensáis?
Yo entiendo q si tienes justificante de entrada al taller con el problema y dentro de garantía, hay una evidencia de que había un problema que no han resuelto. No crees?
Yo te diría que no le echaras lubricante al motor a no ser que tengas algún problema. Es lo que me han dicho en la Lexus y te lo transmito. Aún con mi sonido están reticentes a ponerlo.
No creo que afecte al GS450h pero de todas formas, si lo notas es justo en el arranque del motor y se escucha muy bien porque es un sonido bastante agresivo, que solo dura 1 segundo.
No creo que tenga ningún justificante porque cuando empezó a oírse las primeras veces apenas tenia el tiempo suficiente para dormir por las noches. El 80% de mi tiempo estaba trabajando y el restante 20% durmiendo... Buscaré a ver pero no tengo muchas esperanzas la verdad...
He visto varios videos y lo descarto por completo. El mio no suena nada, por mas que pongo atención nada de nada. Los videos parecen diesel, como decis, es exagerado.
El V500 ahi lo tengo, de momento como dices no lo pondré, si va de lujo no va a mejorar nada, ahí seguirá para si alguna vez hace falta, creo y espero que no.
Ojo con dejarlo allí, porque una vez lo hayas abierto tienes como mucho 6 meses para echarlo. (o eso dicen)
Esta sin abrir, lo tenia reservado para el insignia. De momento le va a tocar esperar...Es un bote de 375 ml y se echa entero, es para entre 4 y 6 lt de aceite, por lo que hay que echarlo todo.
Pone que es especialmente beneficioso para lo hibridos, debido a que le das mas proteccion en los arranques y paradas continuas, pero de momento lo dejare estar. Si algo va bien para que tocar...no?
el mio es este:
http://www.aditivox.com/aditivos-po...-500-375ml.html
el mio es este:
Justo el que yo había pensado en echarle al mio, pero en el concesionario me han aconsejado que primero pruebe con el Castro y sino ya lo íbamos a echar en el próximo cambio.
Tendré que hacerle una visita a Lexus para hablar con mi asesor y ver que me aconseja...
el mio es este:
buenas que llevas entonces el aceite de toyota o lexus?? en grado 5w30??? pense que ya pusieras el castrol edge fst 5w30.. yo lo llevo y es muy bueno lo llevan muchos en coches gordos, 335i, a5 , s3, s5, golf r etc... si puedes cambiale mejor el aceite antes de hacer nada y tocar nada ok?? yo es lo que haria a priori lo mas liviano y eco...
tambien pues usar depende de los kms un enjaguador, limpiador interno del motor para eliminar todos los restos del otro aceite o no, yo no lo eche, cuando lo compre usado les lleve el castrol al conce para que me lo diesen con el aceite que yo queria para empezar a rodar.
Se habla por lo que he leido tambien de motul, valvoline y mobil 5w30 que dan buena calidad .. como te digo cambiaria el aceite y filtro en primer lugar para empezar.
Yo creo que echando un aceite de alta calidad deberia de quitarse dicho ruido, pero bueno depende el motor etc... es muy relativo.
http://www.aditivox.com/34-ester-ceramicos
mira tambien tienes la gama super cara y de color blanco si te pica la curiosidad.. pero ya te digo que con el castrol ira genial genial a mi me va super fino fino llevo ya dos años desde que lo compre usandolo, y ya lo usaba en mi leon tdi durando 200.000kms y 6 años ya ves.. yo apuesto por esta marca me inspira confianza, mi padre es mas de mobil lleva desde el 04 usando mobil en su c180kompressor y va como un reloj anda como mi lexus o mas jeje tiene casi 140.000kms.
Hola Panteon. Gracias por tu interes. En el motor llevo 10.000 kms con el Castrol Edge FST 5W30 pero el sonido ha vuelto. El siguiente paso es realizar el TSB o echar el aditivo.
que es el tsb? aditivo que tienes pensado poner el de xenum?
Retomo este hilo para preguntaros si seguís con este tema o lo habéis solucionado.
La semana pasada me pareció oírlo, fue algo tan super rápido que no podría asegurar si se trata de lo mismo pero diría que si.
Después de leer bastante, casi todo el mundo coincide en que es tema de retraso en la lubricación y que no es importante si no persiste después de arrancar y solo es durante algunos segundos, puede ser debido a un nivel bajo del aceite, por unas malas condiciones del aceite y ya esta pasado en km o incluso un grado no apto del aceite, muchos lo solucionan manteniendo el nivel mas bien alto, otros cambiando la viscosidad del aceite y otro con aditivos.
El caso, que las condiciones en las que se ha dado mi caso son un poco particulares y por eso de momento no me preocupa hasta que no me vuelva a pasar mas en condiciones normales, solo se me ha dado en esa ocasión y ha sido... a falta de 1000 km para la revisión de los 90.000 km, aparcado en rampa muy pronunciada hacia arriba y con caída lateral también pronunciada y en la calle en pleno invierno, hace una semana, después de 3 días sin moverle.
A vosotros os lo ha vuelto hacer? recordáis en que condiciones os pasa? en frio, cercanas a los cambios de aceite, aparcados en desniveles........
Aun así, aun guardo un bote sin utilizar del VX 500 que usaba en el opel insignia y lo voy a poner en este cambio de aceite, en el opel iba de maravilla. Tambien pondre antes del cambio el M-Flush para limpiar el circuito de lubricacion.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 5
