Página 1 de 4
Ir a la página 1, 2, 3, 4  Siguiente
"Pulsos" Intermitentes? (Conseguido Instrucciones últimos Post)
Mensaje "Pulsos" Intermitentes? (Conseguido Instrucciones últimos Post)
Hola a todos, mi IS300H Executive, y supongo que el resto de modelos, tiene dos tipos de intermitencia, en un primer movimiento ligero hace 3 pulsos o destellos y solo se apaga y si levantamos la palanca mas pues funciona como un intermitente de toda la vida, hasta que giramos el volante o lo quitamos, el caso es que los 3 pulsos he comprobado que se hacen "escasos" y por eso aprovechando que ayer lleve el coche al conce, como en mi manual pone que se pueden fijar en 3, 5 o 7, les pedí que me lo pusieran en 5 ya que según el manual es una programación que solo se puede hacer en concesionario, mi sorpresa ha venido cuando al ir a recoger el coche me han dicho que no había sido posible porque por más vueltas que habían dado con el coche conectado no les había salido por ningún lado la opción de subir los pulsos a 5 en mi modelo ...
¿A alguien con IS300H (u otro modelo) acabado Executive Tecno Navi os han hecho esa programación ?
Lexus UX F Sport
ux
última edición por JMA el Jue 28 May, 2015 14:18; editado 2 veces
Mensaje Re: "Pulsos" Intermitentes ???
A mi en este manual no me sale que esa opción exista.
http://www.lexus.com/pdf/service/14...vi-customer.pdf
A lo mejor en la versión americana tampoco existe.
JMA escribió: [Ver mensaje]
Hola.
Yo tambien se lo pedí al concesionario y me respondieron que no se podia hacder... me quedé chafado.
CT200H
IS300H
ARIATUTO - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Pues a mi si que me lo hicieron en el concesionario, me lo pasaron de 3 a 5.
Incluso me dijeron que lo podría hacer yo, pero que era complicado, porque era una secuencia extraña de acciones, incluyendo el mando del limpiaparabrisas, por lo visto.....
Eso si, el acabado no es ese exactamente, sino el que había anteriormente el Hybrid Drive, pero que también venía con el Navegador...
xito_x - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Lo he encontrado pero de momento me da pereza traducirlo.
Os lo dejo en Ingles y si teneís problemas ya veremos si me entran más ganas.
1. Ignition OFF, hold the wiper switch in the all the way up (OFF) position, turn ignition ON, engine not running, and continue to hold the wiper switch in the OFF position for 5 seconds or more
2. Move wiper switch down 1 position and HOLD for 5 seconds or more
3. Move the wiper switch up to OFF position and hold for 5 seconds or more
4. Move wiper switch down 1 position and hold for 5 seconds or more
5. Release the wiper switch. The right turn signal should flash 1 time
6. Place the intermittent wiper rotary switch in one of the following 4 positions
-P1 - all the way down = 3 flashes
-P2 - 1 up from the bottom = 5 flashes
-P3 - 2 up from the bottom = 7 flashes
-P4 - All the way up = no flashes
7. Pull the turn signal switch down the lane change position (not the turn signal position) and release. The left turn signal should flash 2-4 times.
8. Turn the ignition OFF and then start the car and test.
También os dejo un vídeo que seguro que complementa las explicaciones de arriba:
Vale lo he traducido con el traductor de Google y en "indio" como que "no me entero de ná"
1. encendido apagado , mantenga pulsado el interruptor del limpiaparabrisas en el todo el camino hasta la posición ( OFF ), gire el encendido , motor parado , y continuar manteniendo el interruptor del limpiaparabrisas en la posición OFF durante 5 segundos o más.
2. Mueva limpiaparabrisas abajo 1 posición y mantener durante 5 segundos o más
3. Mueva el interruptor del limpiaparabrisas hasta la posición OFF y mantener durante 5 segundos o más
4. Mueva limpiaparabrisas abajo 1 posición y mantener durante 5 segundos o más
5. Suelte el interruptor del limpiaparabrisas . La señal de giro a la derecha debe parpadear 1 vez
6. Coloque el interruptor giratorio del limpiaparabrisas intermitente en uno de los siguientes 4 posiciones
-P1 - todo el camino = 3 parpadeos
-P2 - 1 desde el fondo = 5 destellos
-P3 - 2 desde el fondo = 7 parpadea
-P4 - Todo el camino hasta = no parpadea
7. Tire de la señal de giro a cambiar por la posición de cambio de carril ( no la posición de señal de giro ) y la liberación . La señal de giro a la izquierda debe parpadear 2-4 veces.
8. Apague la ignición y luego arrancar el coche y probar.
Lexus UX F Sport
ux
Lo que suspectus no encuentre es que no existe....????
última edición por Suspectus el Mar 26 May, 2015 22:32; editado 4 veces
Coñe, pues despues de que en el concesionario me juraran y rejuraran que no se puede hacer por el tipo de centralita, que solo se puede en los luxury resulta que yo con el video lo he hecho en 20 segundos... mañana me oyen... Panda de inutiles, y lo que es peor, no tienen ningun interes en buscar el como hacerlo, si lo hacen con esta tonteria que no harán con lo grave...
sammot - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
sammot escribió: [Ver mensaje]
Sería interesante conocer su porfolio de escusas. Ya nos dirás por donde te salen.
Jo ... pues a mí no me sale no se que hago mal ¿sammot puedes traducir al castellano lo que he puesto yo?
Lexus UX F Sport
ux
Traducción:
1. Botón de arranque (POWER) en OFF
2. Mantén la palanca del limpiaparabrisas en la posición más elevada.
3. Pulsa el botón de arranque (POWER) dos veces, sin arrancar el motor. y sigue manteniendo la palanca en la posición elevada durante 5 segundos o más.
4. Mueve la palanca una posición hacia abajo y mantenla allí durante otros 5 segundos o más.
5. Mueve la palanca arriba, a la posición más elevada y mantenla allí otros 5 segundos o más.
6. Mueve la palanca una posición abajo y mantenla allí durante 5 segundos o más.
7. Suelta la palanca del limpia. El intermitente de la derecha debería parpadear una vez.
8. Posiciona el regulador de intermitencia del limpiaparabirsas en una de las siguientes posiciones:
 - P1 - en la posición más baja = 3 parpadeos.
 - P2 - 1 arriba desde la posición más baja = 5 parpadeos.
 - P3 - 2 arriba desde la posición más baja = 7 parpadeos.
 - P4 - en la posición más elevada = sin parpadeos.
9. Presiona la palanca de los intermitentes hacía abajo, pero sin bloquear su posición, y suéltala. El intermitente de la derecha debería parpadear de 2 a 4 veces.
10. Apaga el coche. Vuelve a encenderlo y prueba la configuración.
Que conste que yo no puedo probarlo y no puedo aportar nada más aquí pero entre el vídeo y estas instrucciones debería ser coser y cantar.
Traducción:
Suspectus eres mi ídolo
Lexus UX F Sport
ux
Traducción:
Con el coche apagado manten el limpia en la posicion mas alta y da al contacto (sin arrancarlo), mantenlo 5 segundos y baja una posicion (una, no al medio) y mantenlo ahí 5 segundos, vueleve a subir la palanca arriba del todo y mantenlo 5 segundos, vuelve a bajar una posicion y mantenlo 5 segundos. En ese momento parpadeará el intermitente, ya puedes soltar el limpia... coge el mando de las luces y si quieres 5 pulsos de intermitente bajalo 1 posicion (creo que era una, prueba) y mantenlo ahí 5 segundos, vuelvelo a su posición normal y ya está....
A mi me ha funcionado...
1.- Dar el contacto, te refieres a la segunda pulsación supongo, solo que no pisas el freno para que no arranque
2.- El que bajas una posición no será el mando del limpia en lugar del de las luces?
3.- A todo esto los limpias están todo el rato barriendo ?
Lexus UX F Sport
ux
1. - Exactamente, una pulsación sin pisar el feno
2.- Lo primero con el mando del limpia (lo de subir y bajar) y lo segundo con el mando de las luces (para elegir el numero de pulsaciones)
3.- No, los limpias no se mueven
Pues nada muchas gracias a Suspectus y Sammot, como decía éste último 20 segundos y ya tengo en mi caso mis 5 pulsaciones para cambio de carril
(Por cierto Sammot la primera parte es con la palanca del limpia pero para elegir el número de pulsaciones es con las posiciones de velocidad también del limpia (la ruedecita) por lo menos así lo he hecho yo siguiendo la traducción de Suspectus y me ha funcionado perfectamente a la primera)
Lexus UX F Sport
ux
Mensaje Re: "Pulsos" Intermitentes? (Conseguido Instrucciones últimos Post)
[quote user="JMA" post="63136"]Pues nada muchas gracias a Suspectus y Sammot, como decía éste último 20 segundos y ya tengo en mi caso mis 5 pulsaciones para cambio de carril
(Por cierto Sammot la primera parte es con la palanca del limpia pero para elegir el número de pulsaciones es con las posiciones de velocidad también del limpia (la ruedecita) por lo menos así lo he hecho yo siguiendo la traducción de Suspectus y me ha funcionado perfectamente a la primera) [/quote
Pues te juro que yo lo hice con la palanca de las luces... será que vale con las dos...
Pues nada, conseguido por vuestra parte. Luego lo probaré yo.
Creo que este hilo debería de ir en el apartado de bricos y así tenerlo controlado para futuros foreros que lo quieran hacer.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 4
