Página 2 de 2
Ir a la página Anterior  1, 2
Como Cambiar El Subwoofer - Lexus IS-250, IS-220d, IS200d.
Mensaje Re: Como Cambiar El Subwoofer - Lexus IS-250, IS-220d, IS200d.
Suspectus: eres un maquinón je je.
Andertoletum - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
mchito escribió:
He probado varios, de 4 y de 8 ohms. De 6 no he probado ninguno. Respecto al free air, si te soy sincero es la primera vez que lo escucho jeje. Creo que intentare buscar uno original, quizás en un desguace. Si fuera fácil de quitar y poner podría hacer mas pruebas, pero no puedo ir en coche sin asientos traseros, así que cuando vuelva a desmontarlo será para montar un subwofer original.
Cuando se me rompió el mío, acabé montando el original también.
Busqué muchas alternativas y las encontré pero el mío es de 8 ohmios. El tuyo es de 6 ohmios y es todavía más complicado de encontrar.
Además, por el volumen del maletero, tiene que ser construido para "Free Air".
Free Air se le llaman a los altavoces diseñados para funcionar al aire libre, sin caja. Luego están los de Bass Reflex, que suelen ser la mayoría que te puedes encontrar en el mercado, encapsulados en una caja que tiene un agujero por donde sale y entra aire a presión cuando el subwoofer se mueve.
También existen los de Caja cerrada o "Sealed Box" que no tienen ningún agujero.
Cada uno tiene un sonido diferente y tienen aplicaciones diferentes. No es recomendable usarlo fuera de su rango de diseño porque se romperán o no se escucharán bien.
El valor xMax es la distancia entre el mínimo y el máximo del recorrido que la membrana del altavoz es capaz de soportar sin romperse. Este valor es determinante a la hora de construir su caja y si te pasas o te quedas corto, no conseguirás un sonido claro o conseguirás que se rompa. Se trata de conseguir la presión de aire suficiente como para mantener la membrana en sus límites.
Por ello, si cojes un subwoofer de diseño "Sealed Box" o "Bass réflex" y los dejas funcionar al aire libre, no hay ninguna presión de aire que mantenga la membrana en sus valores de funcionamiento, y de allí que todas tus pruebas hayan distorsionado.
Luego entran en juego, lo ohmios, la potencia RMS y PMPO, la respuesta en frecuencia, etc.
El señor que te dijo que la etapa estaba rota lo debería saber.
Recuerda que el subwoofer original que compres debe salir de un modelo del 2010 o superior, para cumplir con las especificaciones de la etapa.
  el caso es que leí mucho cuando se rompió el mío y además este tema me ha gustado desde siempre y si te gusta, siempre se te quedan más cosas en memoria.
Mi coche es del 2006, tengo entendido que el subwofer es de 8 ohms. De 6 ohms no he probado ninguno, así que iré de juego a la tienda y le comentare esto que dices. Si llevas razón tienes un par de cervecitas pagadas cuando vengas a Málaga jejeejej.
mchito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Pues no sé porque había pensado que tú modelo era del 2010. En este caso, si es del 2006, tu subwoofer es igual al mío y por lo tanto es de 8 ohmios y 40W. Disculpa la confusión. Prueba con uno de 8 ohmios y "Free Air". A ver si tienes suerte.
Hola mchito. En qué quedó lo tuyo?
Tengo o no tengo el par de cervezas pagadas?
Lo pregunto sobretodo porque el mío ha vuelto a romper one more time.
De momento no he tenido suerte. Probé varios tipos de subwofer, de 8 y de 6 ohmios, así como de varias marcas y tipos. Ninguno sonaba bien. He buscado en varios desguaces por Málaga y no h encontrado ninguno. Ahora mismo estoy sin subwofer y se nota mucho la calidad de sonido aunque no tanto como yo esperaba. Ahora mismo no me planteo en gastar más de 500€ en un altavoz, así que hasta que no encuentre otra solución seguiré sin subwofer. El problema es que me han dicho que al no llevar instalado subwofer y tener que subir la potencia de graves para obtener un mínimo de calidad puedo romper el resto de altavoces.
Lo de las dos cervecitas sigue pendiente, avísame cuando vengas a Málaga. Un saludo
OK. Te agradezco las cañas.
Yo empezaré a buscar alternativas. Si encuentro algo avisaré.
Ahora que lo estaba mirando, en tus pruebas de subwoofers, hacían donde orientabas el altavoz? Hacia el interior o hacia el maletero?
Sonaba mal desde cualquier posición, incluso hice varias pruebas cambiando de posición los dos cables. Estuve cerca d una hora probando varios tipos de altavoces, todos sonaban mal, lo que me hace pensar que quizás el problema está en la etapa de potencia, que supongo que llevará alguna, pero no tengo ni idea de dónde se encuentra.
mchito escribió: [Ver mensaje]
Si instalas el altavoz hacia el maletero, lo más probable es que la membrana del mismo pegue con la barra de metal que atraviesa el agujero y distorsione.
Ilustro:
 image_1461019039_428413
(Ese sub Pioneer es una opción muy socorrida en USA)
Los altavoces Free Air no deberían distorsionar pero deben ser de los buenos, y en 8 ohm y con ese tamaño sigo sin ver algo que me convenza.
Podríamos instalar un Subwoofer de 4 ohm pero eso haría calentar más la etapa. No creo que suponga un gran problema porque esta refrigerada por un ventilador interno, a parte del disipador que tiene incorporado, siempre que no se escuche durante mucho tiempo al máximo.
La etapa está en el maletero, a mano derecha, debajo de la tapa de plástico que hay.
Este domingo he estado poco más de 8 horas cambiando el subwoofer MarkLevinson que llevamos por uno Pioneer (no es el de la foto de arriba).
He tenido que liarla bastante para hacer una instalación buena, de libro y que además sea reversible, en caso que me arrepienta. Está mal decirlo pero estoy muy orgulloso de como ha quedado
De momento está en su sitio y funciona, pero no está finalizado.
Ahora hay muchas mas vibraciones porque el bajo es más potente y la 3era luz de freno vibra que da gusto. La tendré que proteger un poco mejor que lo que viene de fábrica.
El subwoofer Pioneer, a partir del volumen 35-40 parece que hace tope con la chapa de metal de la bandeja, pero todavía no estoy al 100% seguro que eso sea lo que suena. Queda por comprobar.
Adelanto que a volúmenes bajos parece que el original tenía mejor respuesta, pero a volúmenes altos, el Pioneer es una pasada. Todavía se tiene que asentar la membrana y dicen que suele tardar entre 20 y 40 horas de escucha.
Tengo fotos de todo el proceso para hacer un tutorial si al final lo acabo arreglando y consigo que funcione sin problemas a cualquier volumen.
Esperamos ese Tutorial y con ganas de escucharlo en vivo!
También tengo pendiente de escribir  un post s re un cambio de altavoces en el sc. A ver si asa agosto...
Yo ya desmonté todo para sacar el primer subwoofer, y sinceramente... dudo que vuelva a hacerlo. Me pareció bastante lioso y luego me dio palo volver a montarlo jeje
De momento voy cuidando el SW de serie esperando que me aguante mucho. Igualmente ese tuto le vendrá de perlas a más de uno.
mirlo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
mirlo escribió: [Ver mensaje]
Después de haberlo hecho 3 veces, en 30 minutos lo desmonto y lo vuelvo a montar entero
Actualizo.
He mirado el origen del ruido y resulta que la membrana del subwoofer pega en la chapa de metal del coche, produciendo un ruido bastante molesto, que además podría dañar el sub.
Ahora mismo, creo que me quedan 4 opciones:
1. Desmontar todo y comprar el sub original.
2. Intentar hacer otro adaptador más alto, con el riesgo de no poder colocar la bandeja trasera.
3. Buscar otro subwoofer más plano todavía (este tiene 80mm de alto)
4. Cortar la chapa del coche.
Llegado a este punto, no se que hacer...
¿Vosotros que haríais?
Actualizo.
Así leyendo no me lo imagino del todo pero un criterio a esas alternativas puede ser el económico empezando por la opción más barata.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 2
