Instalar Una Dashcam Con Alimentación Desde El Retrovisor Interior
Mensaje Instalar Una Dashcam Con Alimentación Desde El Retrovisor Interior
Saludos Lexus-faqers,
Como lo prometido es deuda, aquí os dejo el resultado de la instalación de una dashcam Goluk T1  https://www.amazon.com/Goluk-Wi-Fi-...r/dp/B01EY1JIUI  en mi RC 300h.
Para la alimentación he optado, en lugar del cargador de mechero y un aparatoso cable usb de 4 metros, por un adaptador stepdown de 12v (switched-bajo llave) a 5v http://www.ebay.com/itm/Waterproof-...E-/231390766479  que cuesta unos 6 euros aprox...
En el conector del espejo interior del IS y del RC  hay una toma de 12v  bajo llave (magenta) y tierra (azul), hay que utilizar unos pines como los que se ven en la foto de abajo para insertarlos en el polo correspondiente.
 lexproj3_1477579154_822787
Se necesita también un cable micro-usb del que deberemos cortar el extremo que va al cargador (usb tipo A) y descartarlo, luego conectaremos el cable rojo al positivo del conversor de 12 a 5v, y el negro al negativo. Una vez listas las conexiones levantaremos un poco el guarnecido del techo justo encima del retrovisor y encajamos la cajita del conversor ahí, pasamos los cables por detrás y conectamos los pines a la toma del retrovisor y el micro-usb a la cámara, ponemos el embellecedor para tapar los cables y posicionamos la base de la dashcam tras el retrovisor, tratando de que qued lo más pegado posible a la zona punteada del parabrisas, comprobamos el enfoque de la cámara y listo.
La cámara se conecta por wifi con el móvil y podemos exportar los vídeos al teléfono. La grabación es en bucle y cuando se agota la capacidad de la microsd reescribe los ficheros más antiguos, salvo los bloqueados automáticamente en caso de accidente (un acelerómetro los bloquea).
Además hay un pulsador inalámbrico que permite capturar cualquier cosa interesante que pase en carretera.
Luego ordenaré las fotos y pondré los títulos correspondientes. Ahora voy con un poco de prisa.
Espero que os ayude a decidiros a poner una cámara en el coche, por seguridad y tranquilidad cuando lo dejas por ahí (graba en parking mode con detector de movimiento, ruido o vibraciones).
 20161027_142750
 20161027_145242
  20161027_145248
20161027_150352
 20161027_150414
20161027_150442
mattlocked - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Instalar Una Dashcam Con Alimentación Desde El Retrovisor Interior
Muy bien explicado y con buenos pantallazos, la única duda que tengo es si la cámara graba también por la noche ya que llevo tiempo dando vueltas a la cabeza de poner una de ese tipo ,por que supongo que llevara la opción de parking(en sentido que cuando este aparcado el coche y tenga algún golpe lo grabe)
chugon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Está chulisimo! Hay opción de coordinar dos cámaras simultáneamente en el mismo archivo? Osea, llevar una cámara como la que tienes tu, y otra cámara trasera.
Buen brico!
DaniGallego - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Gracias por el brico y ls enlaces del material. Sin Duda una buena aportación al foro. Gracias por compartirlo
Gracias chicos,
Por partes....
La cámara graba de noche y con mucha calidad, subiré unos vídeos con diferentes niveles de luz para que veáis lo que cabe esperar, en todo caso 1080p @60HZ
Para el parking mode hay dos opciones, o bien usar una batería USB externa, o bien en vez de usar un 12v bajo llave usar un 12v permanente e instalar un monitor de voltaje que corta la alimentación si la batería baja de un punto crítico (11.96V) que no permita luego arrancar el coche. Yo tengo un power bank que llevo cargando en la guantera y si necesito dejarlo en la calle conecto la cámara a la batería y listo, aguanta 8 horas aprox.
Hay cámaras dúo como la blackvue http://www.sportgps.com.au/blackvue-dr650gw-2ch-dash-cam.html pero son mucho más caras y además cada una usa una micro-sd. La de atrás generalmente es de menos calidad (720p), cuenta con un coste mínimo de 350-400 euros en este caso.
Gracias por la aclaración, pero me surge una duda en la instalaron, en el apartado de
"Para la alimentación he optado, en lugar del cargador de mechero y un aparatoso cable usb de 4 metros, por un adaptador stepdown de 12v (switched-bajo llave) a 5v http://www.ebay.com/itm/Waterproof-...E-/231390766479  que cuesta unos 6 euros aprox...
En el conector del espejo interior del IS y del RC  hay una toma de 12v  bajo llave (magenta) y tierra (azul), hay que utilizar unos pines como los que se ven en la foto de abajo para insertarlos en el polo correspondiente. "
Los cables que usara para dar corriente a la dashcam cuales son exactamente?
20161027_145242
A ver, en la imagen de arriba ves que los cables de arriba están terminados en unos pines metálicos para facilitar su inserción en el conector del espejo (los venden en tiendas de electrónica por 2 céntimos cada uno) el rojo iría al cable magenta (12V bajo llave) y el negro al azul (tierra).    El otro extremo que sale del conversor de 12 a 5V se conecta a un micro usb que es el que va  a la cámara.
La correspondencia de pines en el CT200 la desconozco, por lo que te aconsejo que consigas un multímetro y la veas antes de hacer nada.  Si quieres usarlo como vigilancia para el aparcamiento, te aconsejo que busques un 12v sin pasar por llave (siempre activo, que lo hay en el conector del espejo) e instales en la línea un monitor de tensión que vigile que la carga de la batería no baje de 12V (11.96V para ser exactos) cortando el consumo cuando esté cerca del límite para arrancar el coche.  No cuesta mucho y evitará que tengas disgustos.
Espero haber aclarado tus dudas.
Perfecto, gracias por la información, pues después de la revisión de la casa (que la tengo esta semana) me pondré a investigar y a ver si condigo ponerla antes de año nuevo..
Yo llevo algo parecido que  va grabando simultáneamente delante y detrás. Por ahora no me hizo falta ver ningún video jajaj
33cmyqw
RafaFG - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
El embellecedor que baja al espejo ¿Es donde está el conector? ¿Que tal sale, es difícil sacarle?
Indicáis que existe un positivo siempre activo, en el conector del espejo, ¿podríais decirme que colores son?
La cámara Goluk ¿necesita bajarla la tensión de 12v a 5v? o vale con el positivo del espejo que será a 12v.
¿Qué opináis de la Goluk M1? Goluk M1
Muchas gracias.
pintor35 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Refloto este tema porque estoy esperando una camara Blueskysea BW1 y me gustaria saber si @chugon o alguien ha instalado una de estas camaras en el CT.
Me interesa lo del modo parking, pero @mattlocked no veo eso que comentas de que lo conectas a una powerbank, ¿sacas el cable normal y dejas el cable a la powerbank hasta la guantera?
Este es el cable de conexion que me envian, aparte del cargador de mechero, no creo que lleve medidor ni nada parecido...
20171201_174237_wm
¿lo del medidor de tensión seria algo como esto?
https://www.amazon.es/Pittasoft-Pow.../dp/B008B8ERIO/
jlcd - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Buenas soy nuevo por el foro hace poco me compre una ** y siguiendo este manual de instalación me fue muy sencillo instalar la ** en mi coche. Espero os sirva de ayuda.
miguelo80 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
miguelo80 escribió: [Ver mensaje]
Buenas soy nuevo por el foro hace poco me compre una ** y siguiendo este manual de instalación* me fue muy sencillo instalar la ** en mi coche. Espero os sirva de ayuda.
Bienvenido Miguelo. Pasa por el foro de presentaciones y nos cuentas más cosas de tu lexus. Saludos.
Hola Miguel. Te he quitado el link porque te acabas de registrar y lo normal es presentarte antes de nada. Ese manual no aporta mucho y parece mas un spam que otra cosa.
Ok vale no estoy muy familiarizado con los foros.
Buenos días,
En el IS300H del 2017 la instalación desde el retrovisor sería igual que como se explica en el manual de mattlocked?
mangarjose - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
