Baja Rendimiento Bateria
Mensaje Baja Rendimiento Bateria
Hola buenos días he notado que el rendimiento de la batería ha bajado. Funcionando solo en eléctrico se descarga mucho más rápido que cuando era nuevo. Al pasar revisiones en la casa existe posibilidad de repararla con la garantía. En los chequeos híbridos anuales sale todo correcto
JoseteAlcala - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Baja Rendimiento Bateria
JoseteAlcala escribió: [Ver mensaje]
Sería muy de agradecer que hicieras una presentación correcta en el foro correspondiente, indicando además de qué año es tu coche, cuántos kms tiene, etc, así se te podría ayudar mejor.
En el taller te pueden volver a hacer el test del sistema híbrido, y ver si la batería está mal, sea por uso o, si el coche es nuevo, porque está defectuosa. Obviamente, si está en garantía te la cambiarán sin coste pero si no lo está prepara la billetera. Tb tienes que tener en cuenta que en invierno, con el frío, el rendimiento de la batería disminuye mucho, tanto en las prestaciones como en la recarga. A ver si va a ser eso lo que te está pasando.
Una presentación y más datos del coche estarían geniales
Igual la impresión que te da es que estás menos tiempo en eléctrico y piensas que la batería dura poco, es que en invierno, el térmico está más tiempo arrancado para no perder la temperatura el motor.
Y para mantener la calefacción del habitáculo también
