Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Artículo
Responder citando    Descargar mensaje
Mensaje Aire Acondicionado
Al poner aire para desempañar parabrisas sale tambiem aire hacia los pies. Al guien sabe como evitar esto ultimo????. Gracias
tino - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
tino [ Dom 17 Nov, 2019 19:24 ]
Aire Acondicionado
Comentarios
Mensaje Re: Aire Acondicionado
tino escribió: [Ver mensaje]
¿ Qué tecla del climatizador pulsas para eso, la que pone FRONT ?
enrikete - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
enrikete [ Mar 19 Nov, 2019 10:19 ]
Bueno, por si lees esto: la tecla FRONT es la que tienes que usar para desempañar el parabrisas.
enrikete [ Jue 21 Nov, 2019 20:34 ]
Creo que lo de la tecla FRONT es del CT no? A mi no me suena en el IS, yo le doy por ejemplo a la tecla específica para desempañar el parabrisas y sola pone el clima y echa aire para arriba y una vez lo desempaño le doy otra vez y el aire vuelve a estar como antes.
sevillano - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
sevillano [ Vie 22 Nov, 2019 00:29 ]
Es que he visto fotos del módulo del climatizador del IS300h en las que sí pone FRONT y otra que solo el dibujito del parabrisas. En todo caso, de las dos filas de teclas es primera tecla empezando por la izquierda de la fila inferior.
enrikete [ Vie 22 Nov, 2019 08:26 ]
Perdonar por tardar en contestar. El is 300 no tiene tecla fron. Efectivamente con la tecla de desempañado rápido es muy efectivo e inmediato. Pero en cuanto la desactivas se vuelve a empañar, que es lo normal. Yo me refería a mantener el aire orientado hacia el parabrisas con una tecla que tiene dibujado en simbolo de desempañado, pero a la vez tambien trae un dibujo de una flecha acia abajo, que es lo que envía el aire alos pies, y eso es bastante incomodo si utilizas el frío precisamente para desempañar.
tino [ Dom 24 Nov, 2019 16:00 ]
Pues me refería a esa tecla de desempañado rápido, que en el CT200h se llama tb FRONT.
Vale, la otra que quieres usar debería mantener el parabrisas despejado aunque tb salga por los pies. Si no es así, si se te empaña es que, o tienes la tecla AC apagada, o la de la recirculación de aire puesta para que no entre aire del exterior, con lo cual, coge aire del interior del habitáculo y el parabrisas se empaña en segundos.  Comprueba ambas cosas y nos cuentas.
P.D.- Lo que se usa para desempañar no es el frio, es aire caliente y seco gracias al secador del climatizador.
enrikete [ Dom 24 Nov, 2019 18:18 ]
Siempre que se me empaña el parabrisas le doy a la tecla con el símbolo del parabrisas. 1 segundo mas tarde empieza a echar aire con toda la potencia que tiene. En muy pocos segundos se acaba desempañando. Para acabar con eso le doy a la tecla "Auto" y lo dejo que haga su trabajo. En mi caso así no se vuelven a empañar nunca, pase lo que pase. Solo tengo que seleccionar la temperatura y el sistema se encarga de todo lo demás.
Suspectus - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Suspectus [ Mar 26 Nov, 2019 01:31 ]
A mi se me desempañan como dije antes, pulsando esa tecla, pero cuando se desempañan, y le doy a la tecla de nuevo vuelve a como estaba antes, y se vuelve a empañar pasado un rato. No he caído en eso de pulsar la tecla AUTO en vez de volver a darle a lo de desempañar, aunque ahora no recuerdo qué hago, como es algo involuntario cuando vas conduciendo...
Yo he tenido muchos coches en mi vida, y he de decir, que aquellos que son más pelados, que no llevan clima, si no aire de ruedas, son menos propensos a empañarse. Sin embargo los "pitiminí" que tienen sensor de lluvia, de vaho, y de sus muess, pues el cristal se empañaba en cuanto hace un poco de frío fuera o se pone a llover. Creo que al tener el coche climatizador automático se pone a echar aire donde se necesite y tarde o temprano termina echando aire caliente en el parabrisas con lo que zas, diferencia de temperatura de fuera a dentro en esa zona y empañamiento. mientras que con manual igual sin darnos cuenta por necesidad, tendemos a poner el aire a los pies y quizás sale caliente por abajo, a media altura está menos caliente y por arriba no sale nada con lo que la temperatura exterior en la zona del parabrisas se parece más a la que tenemos dentro en esa zona, y de ahí que se empañe menos... Es mi teoría, si hay algún físico en la sala que lo intente explicar
sevillano [ Mie 27 Nov, 2019 03:56 ]
La cuestión, tal y como tengo entendido, no es la temperatura, sino la sequedad del aire por un lado, y la recirculación del mismo por el otro. Si, por ejemplo, una vez desempañado, apagas la tecla AC y cierras la entrada de aire exterior verás que en menos de un minuto todos los cristales se empañarán.
enrikete [ Mie 27 Nov, 2019 08:11 ]
Pues en mi caso, haré pruebas con lo que decís a ver si tardan más en empañarse. Ya os contaré.
sevillano [ Mie 27 Nov, 2019 17:25 ]
Los cristales se empañan por una combinación de factores, resumiendo:
 - Aire húmedo dentro
 - Cristal frío
Esto hace que las gotas de vapor de agua se condensen al tocar una superficie fría.
Lo que hace el desempañador son básicamente 2 cosas:
 - Por un lado calentar el cristal para que no se condense el agua
 - Al utilizar aire acondicionado se elimina la humedad del aire con lo cual baja el efecto también.
Por este último motivo si vamos todo el rato con el AUTO encendido se evita que se empañe el cristal porque la humedad dentro del habitáculo está más o menos controlada.
Echando aire frío al cristal se acabaría desempañando el cristal pero sólo actuaría el segundo efecto, con lo cual tardaría mucho más.
PD: en algunos casos pueden empañarse los cristales por fuera, esto sería en zonas de mucho frío y alta humedad fuera (neblinas y demás)
enostrum - Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
enostrum [ Mie 04 Dic, 2019 20:12 ]
Entonces, resumiendo   , qué hay que hacer para que no se empañe la luna delantera sin tener que ir poniendo el sistema de desempañar, volverlo a quitar, a poner...?? He probado a ir en AUTO pero termina empañándose al poco tiempo.
sevillano [ Mie 04 Dic, 2019 21:07 ]
Como ya dije antes, asegurarte que la tecla AC está encendida y que la recirculación de aire exterior está abierta, que está entrando aire de fuera, pero sobre todo, lo primero, la tecla AC.
enrikete [ Mie 04 Dic, 2019 22:12 ]
Pero entonces sale aire frío, si fuera hace 10 grados y quieres ir a 22 que?
sevillano [ Mie 04 Dic, 2019 22:21 ]
No. Puedes ir en AC y ponerlo a 30 grados si quieres
enostrum [ Mie 04 Dic, 2019 22:52 ]
Claro que se puede ir con 30 grados y aire acondicionado pero entonces estamos en el principio, calor dentro, frío fuera, cristal del parabrisas a temperatura exterior pues empañamiento.. Probaré con el AC puesto y que me saque aire caliente pero me da a mí que se va a empañar igual.
sevillano [ Mie 04 Dic, 2019 22:56 ]
Depende.
Si tienes el AC puesto será aire caliente pero con poca humedad. El ac quita humedad.
Si el Cristal se calienta entonces la humedad no se condensa.
enostrum [ Mie 04 Dic, 2019 23:11 ]
Con el Auto me ha ido bien desde que tengo el coche básicamente.
Si se empaña al principio porque se me olvida poner el aire, le doy unos segundos a la tecla del parabrisas. Echa aire a lo que da y luego lo vuelvo a presionar  o le doy a Auto.
Da igual la temperatura que haga y la gente que vaya en el coche. En Auto no se empañan los cristales.
Al menos en el mio.
Suspectus [ Jue 05 Dic, 2019 01:49 ]
Depende.
Pero si eso es lo que le llevo diciendo a Tino desde el principio....
De hecho, en la inmensa mayoría de los coches con climatizador, por no decir todos, el AC está encendido por defecto, sea en modo frio para verano, sea en modo calefacción en invierno. Es por ello.
enrikete [ Jue 05 Dic, 2019 08:24 ]
