Página 4 de 4
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Consumos IS300H
Mensaje Re: Consumos IS300H
Bueno y eso de hacer 1000km los is300h con un depósito? Lo llegáis a conseguir alguien?
Jaime
Tu recomendación es la misma que la del aguilucho de suspectus no?
Que mire menos lo que gasta y no ir tanto en eco y disfrutar más del coche no?
Que las baterías ya intentarán rebajar el consumo a su manera
El próximo depósito iré a mi ritmo como ustedes decís... y si echo gasolina el domingo o lunes a las 7 la mañana, yendo a mi ritmo no llego al jueves...
Si todo lo que le pones a tu coche es legal... es que no te gustan los coches!!!
karlengo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
yo en el GS con unos 55 Lt hago unos 700-750 km y en el RX con 50 Lt unos 600, el IS no tengo ni idea, pero 1000 es un pasote, pero metiendo mucha ciudad .....todo es posible, el RX en ciudad no sale a mucho mas de 6....que esta de lujo.
A ver, mi recomendacion mas que pasar de todo es intentar pillar el punto y saber porque no consigues buenos consumos, buscar el fallo de tu conduccion, que sabemos que el coche puede sacar muy buenos consumos. Una vez das con ello, como te decia antes no es necesario ir despacio, quizas despacio sea incluso mas contraproducente, fijate lo que te digo.
En mi caso, cierto es que no me obsesiona, pero tambien es cierto que considero unos muy buenos consumos los mios, en su dia probe y probe y sobre todo lei mucho en un foro de prius donde explican y hablan de como sacar buen rendimiento a los hibridos y una vez modificas un par de detalles y te sale de forma natural no tienes que ir pendiente de nada, solo de disfrutar de la suavidad sabiendo que te mueves en unos buenos consumos.
Hay momentos es que sabes que nada puedes hacer para gastar menos, lo cual te deja de preocupar y otros que sabes que los esta sacando tan buenos que tambien te deja de preocupar el intentar bajarlos mas.
Pero lo primordial es pillar el truco y sobre todo disfrutar, que el coche es una pasada en todo.
Pero en lo que dice suspectus lleva razon, a veces pensamos que por ser hibrido deberia de gastar 4 litros, (no entro en la mierda de consumos homologados porque siempre los he tratado como los que son, datos irreales solo para papeleos) y hay que tener en cuenta el coche que es y compararlo con sus equivalentes, joer.....tengo una BMW RT1150 de 100 cv y gasta 6 Lt a velocidades legales, y el Nissan juke de mi parienta, con un 1.6 de 117 cv gasta de 7,5 a 8.5 dependiendo de si es carretera o Urbano.
Si solo se mira el consumo y gasto....creo que hay opciones siempre menos costosas, pero ninguna sera lo fiable, placentera y limppia como nuestros hibridos. Hablamos de un motor de 2.5 y 223 cv y atmosferico que gasta poco mas que un diesel.....en ciudad a igual caballos fijo que menos.
Hay algo que acabo de ver o probar y es que lo mejor es ir en modo normal y no en eco. Yendo normal 120-130 en autovía durante 60 km he conseguido sacar 6 litros así si me convence más.
También es verdad que en modo normal se llena la batería por completo y en modo eco siempre se queda con dos rayitas por debajo.
Mientras más llena esté la batería más económico parece que se vuelve el mamon jajaja
karlengo escribió: [Ver mensaje]
Eso es una de alguna mas, siempre es mas positivo pillar velocidad pronto para untentar mantenerla suavemente a golpes de pedal y beneficiarte del planeo por la poca o nada retencion que tiene, date cuenta que cuando dejas acelerar los cvt no tienen una retencion mecanica del cambio como en cualquier motor, digamos que queda desacoplado en relenti y solo el generador es el que le frena algo, con modo ECO cuesta mas pillar la velociad y se tira mas tiempo acelerando y tampoc es rentable del todo, quizas en ciudad.....algo mas eficiente es y sibre todo porque le modo eco hace funcionar al clima de tal manera que afecte menos al consumo.
Y como dices, cuanto mas bateria mas puedes tirar de ella y mas fuerza electrica tiene, en sport aun recupera mas energia y las batarias se cargan antes.
Si pillas el tema del planeo con la celeracion rapida en su justa medida.... tienes dos cosillas muy importantes ganadas.
Me alegro que vayas a mejor, pero sigue testeando cosillas
Te iré diciendo porque mi planteamiento es vender este coche en dos años y sacarme un GS450H o un RX450H
Buenos carracos los dos, jeje.
Solo lo que busques te hará decantarte por uno u otro, porque los dos son para disfrutarlos como ningún otro.
A ver os cuento mi experiencia y me decis que tal voy.... Tengo el IS 300H algo menos de mes y medio, el coche es un coche de los llamados demo, me lo entregaron con 4 meses y unos 5800km. El coche “sólo” lo muevo por carretera. En este més y casi y medio le he hecho como 2500km. Siendo más menos 1200km de esta semana santa, el 90% por autovía. Conducción 120/130km/h (con algún pisotón de vez en cuando....) Hasta ayer consumo medio que me sale es de 5,6lts. y el consumo desde el último repostaje 5,7lts. No me parecen malos consumos, pero con la descripción de condución que he puesto ¿son mejorables?.
Muchas gracias.
Molinero - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Yo pienso que para nada son malos.
Yo sigo en mis 6,2 de media tras repostar, algún depósito se me va a 6,6 pero necesito alguna alegria y se me va el pie hasta el final jejeje
Molinero escribió: [Ver mensaje]
Muchas gracias.
A mí me parecen brutales tus consumos. No creo que puedas mejorarlos. No creo que los mejoraras ni con un diesel equivalente.
Yo me muevo entre 6 y 7,5 dependiendo de las circunstancias, que en mi caso son muy variadas y estoy encantado.
Jesusma - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Muchas gracias.
Pero esos 5,6 / 5,7 son de los que te dice el ordenador?? o de los que se calculan a mano cuando llenas en la gasolinera con los litros que le has puesto y los km recorridos??
Lo digo por que si son del ordenador ponle 0,5 litros más y te aproximarás a la realidad... ojo, que sigue estando muy bien, eh?? yo tengo unos cuantos depósitos así también...
chusrx8 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Ojo, estos consumos son los que me marca el ordenador del coche, no te sabría decir cuanto tienen de real o no porque yo no he calculado nada.
Pues ya te digo yo... viene mintiendo 0,4/0,5/0,6 litros a los cien por cada depósito.. pero vamos insisto... sacas unos consumos MUY buenos!! enhorabuena!! se ve que eres un conductor fino fino!!
chusrx8 escribió: [Ver mensaje]
Que va te puedo decir que soy más bien torpe conduciendo. Pienso que quizás saco buenos consumos porque uso el coche principalmente por carretera, al ponerle el cotrol de velocidad y va frenando y acelerando el coche según detecta algún vehículo delante....pues se puede decir que el coche conduce sólo. Sin embargo cuando lo muevo por ciudad el consumo sube y no lo bajo de 6,0/6,2. Eso explica que no soy buen conductor pues este coche se supone que consume menos en ciudad que en carretera.
Yo en mi desplazamiento habitual de 17km de carretera limitada a 70km/h con un 20% de ciudad hago aproximadamente 3,9L/100km, usando pulse and glide aunque no de forma estricta.
carlosgut - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Os cuento mi experiencia, con mi IS300h y unos 3000 Km recorridos. (unos 70Km diarios)
Después de hacer diferentes pruebas te das cuenta que cuando hay una cuesta, ya puedes hacer todo lo que quieras que el consumo se te disparas a menos que vayas a paso de tortuga y aún así.
En modo ECO he conseguido unos consumos (según lo que marca el coche) por depósito repostado, de unos 5,8 l/100 km, eso sí con la vista puesta en la barra de consumo en la que aparece un rombo  pequeñito
en la pantalla entre los dos contadores redondos y que te va marcando los consumos medios que vas obteniendo.
La idea para comsumir menos es intentar que el consumo se mantenga por debajo de dicha marca, para ello hay que procurar aceleraciones lentas y evitando las bruscas.
Así el consumo no se dispara y puedes alcanzar los 120/130 km/h sin excesiva penalización.
Al principio me agobiaba porque veía que todo el mundo me pasaba y claro si querías seguirlos el consumo se disparaba, hasta que te empiezas a acostumbrar a este nuvo estilo
de conducción que en mi caso te hace optar por los carriles con un flujo de velocidad más constantes y una vez alcanzado los 120-130 km/h ya te puedes pasar al carril de la izquierda
sin mucha penalización del consumo.
Otro tema que me molestaba, era la reacción del coche en los típicos atascos de la gran ciudad con la adrenalina hasta arriba porque todo el mundo quiere pasar el primero con una pérdida total del respeto a los demás,
pitos, te intentan meten el morro del coche sin previo aviso para situarse en tu carril, etc. en fin ya sabeis. En cuanto probe el modo "sport" en estas situaciones , me di cuenta que si bien penalizaba el consumo, el coche reaccionaba
como un cohete, y de esta manera evitas a los listos de conducción agresiva porque no les das tiempo. Una vez salido de este tipo de situaciones cambias al modo ECO y ya esta.
Pues eso, buen fin de semana a todos y espero que a alguine le sirva.
jose machado - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Yo no se lo que hare mal,pero no lógro bajar de 7L.Trayecto de 50km ida y 50 vuelta carretera buena y sin muchas subidas,y velocidades 100-120
Tras repostar 7L tras restaurar 7,2L
Por cierto tenia un NX y lo cambie por el IS300 por bajar de consumo,porque hago muchos KM...compañeros me dijeron que entre 1,5L a 2Lpodria bajar y con el NX estaba sobr 7,7L
GUSMAN - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mi último depósito le he sacado 930km nada más entrar la reserva. El consumo ha sido de 5,4 o 5,3 no lo recuerdo exacto pero si tengo que decir que he hecho mucha más ciudad y eso se nota. Lo normal en una semana de 120km diarios es unos 5,8 y unos 870km más o menos. Lo malo? Vas todo el día como una pava y con el modo eco que no reacciona el coche y si ves que el de delante frena es mejor pegártela a intentar meterte en el carril contrario porque como no vayas en sport el coche no responde y te llevas unas pitadas del copón o casi a punto de que te den porque crees que llevas 223cv y reaccionas tan rápido como un tractor con ruedas pinchadas
Creo que estás exagerando bastante....????????????
Le pisas para acelerar? Que yo sepa el Eco deja de funcionar cuando le pisas como debe ser, otra cosa es que salgas acariciando el pedal, no se...????????????
Ante un imprevisto hay que pisar con decisión dejar de lado el consumo. Yo por mi muy pocas veces me veo en situaciones tan arriesgadas....quizás yo sea más previsor y me anticipe evitando esas situaciones, no se.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 4
