Mini KDD Madrileñas Con El F
Mensaje Mini KDD Madrileñas Con El F
Bueno pues lo prometido es deuda. Voy a subir algunas fotos de la runion con el F, y comentare algunas impresiones de la bestia, aunque un anticipo, como decia Jezulin, en dos palabras, IM-PRESIONANTE   Vaya vuelta que me dio Ricky, muchisimas gracias, fue impresionante. Muy buenas sensaciones como acompañante.
El F es un autentico misil, como acelera con su sonido bronco y como frena.
Por fuera, mas o menos todos lo hemos visto en fotos, es bastante bonito con algunos elementos diferianciadores del IS normal, 4 escapes, cambios en el parachoques delantero y trasero, el capot, las estriberas y laterales, llantas. Como dice MAP se le oye venir de lejos, y tiene un sonido precioso, pero a mi me encanta el sonido de las reducciones
 user_22_dsc01543
 user_22_dsc01546
 user_22_dsc01549
Vaya llantas, pero lo mejor esta en el interior, los Brembo que lleva para detener a la bestia, como frenan, nada que ver con los del IS normal, tienen una mordida impresionante, me lo demostraron en persona
 user_22_dsc01551
Comparación del frontal F vs IS
 user_22_dsc01552
El cuadro de mando. Interior muy parecido al IS, con asientos mucho mas envolventes y en cuero, te sujetan bastante bien, no dejan que te muevas mientras el coche se desplaza, por ejemplo en las rotondas, con una aceleracion lateral alta. En las rotontas entrando mas o menos fuerte, el coche ni se menea, sensacion total de control, las 423 caballos no se desbocan, parece que estan controlados en todo momento. Atencion en la foto. 5ª velocidad, a 1000 rpm y a 40 Km/h
 user_22_dsc01553
El cambio impresionante, convertidor de par con control de bloqueo de 2ª a 8ª, ni se nota el cambio, nada que ver con el variador continuo del IS (ya es bastante bueno) pero el del F, simplemente se sale, no se notan los cambios.
Si tengo que elegir me quedo con la respuesta de la caja y de los frenos
En mi opinion, un coche "demasiado bestia" para las carreteras españolas, yo creo que si tuviera que elegir para mi me quedaria con el IS350 con los accesorios F-Sport (sobre todo los frenos) si estuviera disponible en España y eso que no he probado el 350, peor por los datos y extrapolando el comportamiento del 250 .... creo que seria el coche "ideal". Lo unico la estetica exterior, que se perderia la del F, deberian vender los parachoques, estriberas, etc para el 350/250
IS 220d Sport (1G1) Type RA + gargar en 6ª + ML BT
Sep06
última edición por rottwailer2001 el Mar 21 Abr, 2009 13:05; editado 1 vez
rottwailer2001 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Mensaje Re: Mini KDD Madrileñas Con El F
Pues si, maquinón, adjunto alguna foto mía.
MAP (Pinto)
IS 220d Sport + MM Gris Oscuro y Beige
MAP - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Impresionantes las fotos y la descripción de Rottwailer. Coincido en lo del IS350 que sería mi coche ideal. Enhorabuena Ricky una vez más por ese avión que tienes y por no haberte dejado influir por la tradición M de BMW. Tienes un coche exclusivisimo. Un saludo.
lexus_clarity_marco_negro_1304726241_456435
mando - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Me alegro que os gustara a todos de verdad. Como ya os dije, las kddas se organizan rápido así que lo podemos probar las veces que queráis. Yo como el coche me lo sé, me limite a disfrutar de vuestra compañía, se nota que sois buena gente!!. Por cierto, por fin unas fotos decentes del coche.. muy chulas. A ver si me lio este finde y me lo llevo a hacer unas fotos!.
Ricky ISF - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
rottwailer2001 escribió:
El cambio impresionante, doble embrague pilotado, ni se nota el cambio, nada que ver con el variador continuo del IS (ya es bastante bueno) pero el del F, simplemente se sale, no se notan los cambios por el doble embrague.
¿Doble embrague pilotado? Me temo que sigue siendo un cambio automático por convertidor de par hidráulico, pero con bloqueo de resbalamiento a partir de la 2ª marcha, según creo recordar y esto solo en modo secuencial ¿me equivoco? Lo que pasa es que un coche que cambia en 0,1 seg no desacelera nada y claro parece que empuja todo el tiempo
acarcedo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Cierto es acarcedo, me confundi de caja de cambios. Es convertidor de par con control de bloqueo de 2ª a 8ª que da sensacion de cambio directo
Sep06
Ok, ok. Lo preguntaba porque a lo mejor habían decidido al final montar otro tipo de caja de cambios, pero me extrañaba a tenor del buen resultado que les ha dado en el LS460 y GS460, ya que creo que es una evolución de esta.
que pasada de coche, es impresionante.
Hablais del is350, he estado mirando por la red y me pregunto, no hay lexus is350 en españa de ocasion, o algo??
Yo me apunto para uno jajaj
un saludo
lexusvan - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Por cierto, se me olvidaba comentar el misil. Aunque el blanco no es mi color preferido (ya lo tuve) le queda bien, desde luego, pero lo que es esa defensa delantera es... es... es... en dos palabras IM PRESIONANTE
Los dos únicos peros que le saqué al coche, desde que lo anunciaron en fotos, hasta que los ví en vivo (que le le sigo sacando) son: el abultamiento del capó, necesario para alojar el V8, pero reconozco que mola más el coche con el capó original y las colas de escape superpuestas, que para mí son demasiado ¿racing? ¿tunning? Por otro lado, las salidas de aire del motor que están detrás del paso de rueda delantero son una pasade en color blanco y en negro, pero en otros colores me rechinan bastante.
Luego el interior me parece que mejora mucho, con acabados más racing (aunque muy elegantes) y con un cuadro de instrumentos mucho más completo que en nuestros IS, gracias al nuevo display muyltifunción. Vamos, que como dirían en aquel anuncio de la TV... ¡ME-LO-QUEDO!
Si señores es un MAQUINON, y encima en el color que mas me gusta para el IS. Si lleva el apellido F, es como comentais IMPRESIONANTE.
100_4114_1286016841_121002 100_4115_1286016873_929465 100_4116_1286016908_253562
Si te gusta Nürburgring… o no has ido suficientemente rápido, o estás loco" - Jackie Stewart.
AUDIHONDA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Las salidas de escape fue en lo primero que me fije cuando fui a ver el coche, ya que en revistas no me gustaban nada. Vistas en persona cambio bastante mi opinión, cada día me gustan más,pienso que es algo distintivo además del xq de estas. El capo si no fuera abombado me rayaría bastante, yo de un coche así lo mínimo que espero es un aspecto gordo. Un M3 o un AMG sin su correspondiente capó, no sería lo mismo. Para mí cuanto más bestia mejor.. jajaja
Que pasada, sin palabras
ranllb - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Coincido con todos. Maquinon y el color que mas me gusta, o uno de los que mas.
Lexus IS250 Sport + Multimedia Negro/Negro
Tesco - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
fotos
rolexus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Coincido contigo. Tanto la línea de escape como el abultamiento del capó son diferenciadores, característicos y en mi opinión, nada tunning, desde luego. Vaya carrito tienes...
Lexus IS MM Plata + Negro + Ipod
user_292_avatar_1211411677_699457
paramarcos - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mira que le gusta a Mariano chupar camara , no se pierde ni una. Bueno Ricky cuando puedas podiamos organizar otra mini kdd para ver ese "bicho ", seguro que alguno repite.
bowie - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Yo ya dije que cuando querais, decid un día y listo. Por mí , sin problemas!
Pues no me di cuenta de que Jesus me estaba sacando, es que con lo fotogénico que soy.
MAP (Pinto)
MAP escribió:
Pues tengo más fotos....
Las que te tiré cuando te apalancaste en el IS-F y no querías salir ni a tiros, no las publicaré.   (es broma)
IS 220D. LUXURY + MM - GRIS OSCURO/BEIGE (pegatina del Club)
GS 300h. Executive 2016 Sin pegatina del Club (las regalé todas)
animate riky sikillo que ese coche hay que lucirlo en sevilla.
lexusito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
