Página 11 de 13
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Siguiente
Ir a la página
MirrorLink Interface Lexus - TODOS los modelos [CT-IS-RC-NX-GS-RX-LS]
Mensaje Re: MirrorLink Interface Lexus - TODOS Los Modelos [CT-IS-RC-NX-GS-RX-LS]
Visto que vale el Galaxy S3 ¿valdría el S3 mini? ¿Alguien lo ha probado?
Calrritos - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola Calrritos,
lo del Galaxy3 mini lo que tienes que mirar para que funcione con el IVIC es que sea compatible con un chromecast 2 o ez cast2, o con la salida de video MHL. Si soporta uno de esos dos protocolos, es compatible.
juanimi - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
juanimi escribió: [Ver mensaje]
Hola Calrritos,
yo me refiero a que visto que el Galaxy s3 es compatible con el mirrorlink de lexus - versión rupestre - (sin necesidad de poner el IVIC), por si lo era el galayx S3 mini.....
Ah, vale, pensaba que decias para instalarte el IVIC. Pues imagino que si tienes la opción de enviar pantalla en el móvil será compatible, aunque la verdad que lo desconozco. A ver si alguien que tenga un Lexus del 2013 en adelante te lo confirma.
Mensaje Re: Mirror Link Interface [IS250 / IS220d / IS200d] 2ª Gen.
moetriax escribió: [Ver mensaje]
JMA escribió: [Ver mensaje]
[quote user="J4V1" post="66227"]Hola Suspectus,
Yo tengo un EZCast y no se si el ChromeCast funciona exactamente igual.
En mi caso la conexión se realiza por WifiDirect enlazando los dos dispositivos sin necesidad de ninguna red wifi. Simplemente activando la opción Screen Mirroring desde el móvil la conexión es automática.
Estuve tentado de comprarme un Samsung Miracast por que este comenzó dando algún problemilla, pero lo llevo instalado mucho tiempo y, aunque no lo uso demasiado a menudo, funciona perfectamente.
De todos modos creo que la de Samsung sería una opción ideal por tener conexiones de mayor calidad y ser un poco más grande y, por lo tanto, menos sometido a altas temperaturas. Cuando hacía las pruebas con la tv el cacharrito se calentaba mucho, y eso sin estar encerrado como al instalarlo en el coche.
Aunque no se si el tamaño podría ser un problema, porque, si ya me costó lo mio acomodar todo bajo la guantera no se si el tamaño extra complicaría mucho el tema.
De momento paso de desmontar y me quedo con el EZCast que cumple perfectamente.
Un saludo.[/quote]
Gracias J4v1,
He conseguido configurar el Chromecast 2 para que funcione. Por lo menos en las pruebas que he hecho con el Monitor del curro ha funcionado solo activando el APN en mi teléfono. En cuanto lo pruebe en el coche, volveré para confirmarlo.
Si no funciona bien, lo devuelvo y me compro el EZcast que he visto que ya tienen incluso una segunda versión que se llama "EZcast M2". Entiendo que traerá ciertas mejoras sobre el EZcast original. Hoy lo probaré que tengo muchas ganas de quitarme los cables HDMI y MHL de la guantera.
Yo también estaba en poner un EZcast y mirando ví esto:
He comprado un trasto de estos para ponerlo en el CT200H de mi padre.
Funciona Genial para los 60€ que vale.
Se conecta a la toma AUX/AV que hay al lado de los USB de la consola. También hay que usar un usb para alimentarlo.
Como mi padre solo lo quiere para GPS cuando viaja (una vez al mes) esta solución ha resultado la ideal.
Actualmente, el cacharrito lo metemos en la guantera trasera que hay entre los respaldos de los asientos del CT. Y sacamos dos cables el AV y el USB, para video y alimentación respectivamente.
Mi pregunta;
¿Alguien sabe si puedo conectar el AV y la alimentación por detras del salpicadero del CT?
De esta forma dejaría el cacharrito conectado permanentemente y escondido.
Muchas Gracias.
¿Al final en qué quedo el tema? ¿El arreglo de moetraix funciona en movimiento? Por cierto, en mi IS300H funciona el mirrorlink, que es 1.1, con el Galaxy Alpha y me imagino que con los móviles posteriores con mirrorlink 1.1.
lexusrero - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
lexusrero escribió: [Ver mensaje]
[quote user="Suspectus" post="66229"][quote user="J4V1" post="66227"]Hola Suspectus,
Un saludo.[/quote]
Gracias J4v1,
Si no funciona bien, lo devuelvo y me compro el EZcast que he visto que ya tienen incluso una segunda versión que se llama "EZcast M2". Entiendo que traerá ciertas mejoras sobre el EZcast original. Hoy lo probaré que tengo muchas ganas de quitarme los cables HDMI y MHL de la guantera.[/quote]
Hola, yo tengo uno instalado parecido desde hace unos meses, y funcionar funciona, pero sólo con el freno de mano echado... sin eso no funciona... Así que me pregunto que ha pasado con el que ha instalado en el ct este compañero.
Mi pregunta;
Muchas Gracias.
joseant8a - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Te funciona con mirrorlink 1.1?!!!! Genial!
Pensaba que estaba todo perdido!!! A ver si los modelos 2017 han actualizado, porque tú tenías el IS 2017, no?
ikerss - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Un saludo.[/quote]
Gracias J4v1,
Mi pregunta;
Muchas Gracias.
1.1 ?? Según tenia entendido era solo el 1.0. Yo tengo el modelo del 2016.
Pisus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Y que aplicación usas con ese Galaxy?
Richthofen - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Pisus escribió: [Ver mensaje]
[quote user="JMA" post="66362"][quote user="Suspectus" post="66229"][quote user="J4V1" post="66227"]Hola Suspectus,
Un saludo.[/quote]
Gracias J4v1,
[/quote]
Mi pregunta;
Muchas Gracias.
En el manual creo que pone 1.1 en cualquier caso te cuento mi experiencia con varios móviles. A mí no me funciona con el S3 y probando con varias versiones de mirrorlink. Eso es lo que yo quería porque teóricamente el 1.0 es menos restrictivo y permite hackear cosas para poner las aplicaciones que quieras, pero sorprendentemente todo el mundo dice que sí funciona con el S3 pero a mí no con lo que sospecho con que algo han hecho. Luego he probado con un Galaxy Alpha y con un S4 mini (con el S4 normal no me funciona), resultando que estos no requieren software tipo drivelink adicional, solamente se activa el mirrorlink en ajustes y lógicamente se instala una aplicación que sea compatible con mirrorlink tipo rockscout o Sygic. He probado con un S7 con y sin Car Mode instalado y tampoco lo he conseguido. Si alguien es capaz de aportar un poco más de luz se lo agradecería. Lo de la versión del mirrorlink viene en la página 465 del manual del IS300H versión 2017 español.
Richthofen escribió: [Ver mensaje]
En un galaxy alpha con lollipop o en un S4 mini o recuerdo la versión del soft no necesitas aplicaciones 'puente' tipo drivelink, funciona con las aplicaciones certificadas como rockscout o Sygic Car Navigation habilitando el mirrorlink en los ajustes.
Vaya memoria, página exacta!
Según dicen funciona con mirrorlink 1.1 o posterior!!! Eso sí, por ahora modelos 2017, anteriores no sé si sacarán actualizaciones.
Los móviles que implementan mirrorlink se pueden ver aquí:
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
Captura del manual del propietario:
sxk87b
ikerss escribió: [Ver mensaje]
sxk87b
Esto pinta bien.
Vaya, esto pinta bien como dice Suspectus
El viernes tengo cita para la revision del 2º año y preguntaré por la actualización, aunque se cual va a ser la respuesta:
  . . . " No tenemos ninguna noticia al respecto"
Kalimo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Yo también tengo la revisión de mi LEXUS NX300H en breve. Hasta la fecha me dijeron que no estaba previsto actualizar el mirror link a la version 1.1. Por favor, confirmad si realmente habrá dicha actualización!!  muchas gracias!!
musteman - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
musteman escribió: [Ver mensaje]
Bienvenido!
De momento ninguno de los propietarios pre 2017 han dicho nada sobre una actualización del MirrorLink.
Cualquier información será bienvenida.
Tampoco vemos claro que los navegadores que viene con los modelos 2017 ya puedan funcionar con los móviles actuales.
Bienvenido!
Suspectus, no entiendo tu última frase (tengo las neuronas fritas).
Yo en cuanto pueda lo pruebo, aunque tendré que agenciarme un móvil con mirrorlink
Bienvenido!
Seguramente la forma de expresarme no sea lo mejor.
Lo que intento decir es que no tenemos constancia que el MirrorLink ya funciona en los coche nuevos.
Estaría bien que alguien nos lo pueda confirmar.
[quote user="musteman" post="80482"]Yo también tengo la revisión de mi LEXUS NX300H en breve. Hasta la fecha me dijeron que no estaba previsto actualizar el mirror link a la version 1.1. Por favor, confirmad si realmente habrá dicha actualización!!  muchas gracias!![/quote]
Bienvenido!
Que siii!!! Yo te lo confirmo
El forero lexusrero ha puesto que sí un par de post más arriba, así que habemus actualización (pa 2017 por ahora). Ala, CONFIRMAO!
Yo por pedir quisiera un vídeo... O que me den el coche ya coñ*#"#*#o ya hombre, y os hago yo el vídeo
Bueno parece que al final no esta todo perdido   ,  a ver si esa "actualización" la aplican a modelos anteriores al 2017... y si dicha actualizacion (que lo mas seguro sea de software,licencia,..) no sea muy caro
chugon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 11 de 13
