Página 2 de 3
Ir a la página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Cambiar El Subwoofer En Nuestro IS
Mensaje Re: Cambiar El Subwoofer En Nuestro IS
He hablado con varios talleres de sonido y todos coinciden en varías cosas:
A todos les he pedido lo mismo. Montar un subwoofer autoamplificado en cajon a medida. Sacar la señal de sonido desde la etapa Mark Levinson. Llevar cableado hasta la puerta del conductor para atenuar el subwoofer cuando recibo indicaciones del navegador o hablo por telefono. En definitiva, hacerlo bien.
- Algunos me han dicho que no quieren meter mano. No conocen el coche y ante el peligro de estropear algo no se arriesgan.
- Todos me han dicho que es posible que no me guste el resultado. Porque sería un caja dentro de otra caja (se refieren a la insonorización del maletero).
- Todos me han dicho que lo mejor es comprar el subwoofer original y sustituirlo.
- Nadie entiende como un subwoofer de Mark Levinson, diseñado y fabricado en parametros perfectos para el coche, se puede romper.
- Todos me han dicho que no hay un sustituto aftermarket que pueda sustituir al sub original.
Es imposible encontrar un sub de 8ohm de una bobina, 8", tamaño reducido, 40W RMS y además Free-Air.
Lo que si he encontrado es un Kicker que cumple con todo menos los vatios RMS. El Kicker tiene 150W por lo que la etapa original no le haría ni cosquillas.
En definitiva, he quitado el subwoofer de la bandeja hasta que me apetezca gastar 300€ por otro nuevo en ebay o 600€ en la Lexus. Otra alternativa es encontrarlo tirado de precio en algún desguace pero llevo muchas llamadas y nadie trabaja con Lexus y el único que tiene el subwoofer, quiere vender el sistema multimedia completo.
Ahora puedo escuchar música y he subido el bajo a todos los altavoces al 80%, aunque se sigue notando la falta de contundencia que provenía del subwoofer.
El problema es que al ser un coche "exclusivo" no lo quieren tocar porque no lo conocen y tienen miedo de romper algo, pero al final no deja de ser igual que cualquier coche que venga con amplificador de serie.
Lo que quieres hacer de montar una caja en el maletero con su propio amplificador y sacar la señal como bien dices es lo correcto, por lo menos es como yo lo hice y va de lujo.
Creo que la opción difícil es encontrar un sub que entre en el hueco, sea "al aire" y que encima suene mejor que el de serie (aunque creo que esto al final es fácil por lo mal que va el de serie)
Si buscas, con paciencia, al final encontrarás quien te haga el trabajo en condiciones. Es una pena que estés tan lejos, si no yo te recomendaba a quien me lo hizo a mi, que es un autentico profesional.
Si quieres tirar por la opción de "todo de serie" (la mejor si no quieres perder hueco en el maletero), tienes que hacer lo que te comenta Maliggno, toma medidas del sub original y busca hasta que encuentres un altavoz que te entre en el hueco (aunque es posible que tengas que usar adaptadores o cortar un poco la bandeja para acomodarlo) Si te pasas de W, no creo que tengas problemas, sólo que no va a rendir al máximo de su potencial, pero esto mejor que te lo asegure un experto del tema que yo soy un poco profano en estos menesteres.
En cuanto al Beyma, no es mala marca ni mucho menos, así que si te cuadra, por 40€ es buena opción comparado con los 300€ que piden por el de serie
Yo tengo mi sub guardado en una caja por si vendo el coche para entregar el original, pero puedo buscarlo para tomar medidas un día que no esté muy liado por si sirve de algo.
one - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
He medido la profundidad del sub original y son 70mm.
Tambíen he calculado el volume máximo de caja que admite el subwoofer beyma y son unos 180 litros. Nuestro maletero tiene el triple. Se podría montar pero temo que el valor Xmax debe ser mayor para aguantar un volumen alto sin romperse.
Aún así llamaré a Beyma para asegurarme que mis cálculos son correctos.
El sábado me han recomedado otro remedio casero. Poner cinta americana (de la buena) por encima del spyder.
Me comentó que eso lo hacen en competiciones para que los altavoces aguanten mejor y tambíen sirve para solucionar el problema. ¿Que os parece? ¿Creeis que vale la pena probarlo? A mi me suena un poco a remedio cutre.
En cuanto al subwoofer de Piooner, no vale ni por profundidad ni por caracteristicas. Tiene 10" una bobina de 4 ohm y tarde o temprano quemaría la etapa. (que vale unos 1000€ o +).
Por lo del volumen no creo que debas preocuparte, si entra montalo. Lo de la cinta... ni lo pruebes, se despegara y hara un ruido horrible. Cuando el altavoz casca, otro nuevo.
maliggno - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
maliggno escribió: [Ver mensaje]
Totalmente de acuerdo. Por precio es lo mejor que puedes hacer si te vale para el hueco original.
Lo de la cinta americana, es lo que habeis dicho, se acabará despegando... y estar todo el día desmontando medio interior del coche y montando no me apetece. Aparte, que de esta forma pueden aparecer holguras en los anclajes y con ello sonidos y crujidos al escuchar música o al rodar.
Me dejo de chapuzas.
Me dejo guiar por vosotros y lo voy a pedir.
Lo único que sí tendré que hacer es adaptar las conexiones y el anclaje del subwoofer.
Os voy contando.
Has cambiado ya el subwofer??
Not yet.
Estoy en ellos. Este mes ando liado.
En cuanto lo cambie os cuento novedades.
Gracias por el interes.
Despues de darle mas vueltas que nadie, al final he visto la oportunidad de hacerme con un Subwoofer original de Mark Levinson y la he aprovechado.
Se lo he comprado a un compañero del foro a un buen precio.
Ahora lo tengo en casa listo para montar. En cuanto me entren ganas de desmontar todo otra vez, lo instalaré.
Adjunto fotos del nuevo subwoofer.
 mark_levinson_subwoofer_01  mark_levinson_subwoofer_02
Saludos compañero!
Espero que pronto encuentres el tiempo de montarlo y volver a disfrutar del equipo al completo como antaño! Fue un placer el poder charlar contigo, cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme.
mirlo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Buenos días, sólo por pura curiosidad, tienen marca los altavoces, es decir son Mark Levinson, o son Panasonic...
Lógicamente me refiero a los que llevan el navegador de Mark Levinson.
IS 220D. LUXURY + MM - GRIS OSCURO/BEIGE (pegatina del Club)
GS 300h. Executive 2016 Sin pegatina del Club (las regalé todas)
rolexus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
rolexus escribió: [Ver mensaje]
La marca es Mark Levinson, tiene una etiqueta que lo pone. Todo el equipo y altavoces son Mark Levinson originales.
Yo diría que son Mark Levinson aunque no se si los fabrican ellos mismos o no.
Estos son todos los números que hay a la vista... por si a alguien le da alguna pista.
 20131008_151756  20131008_151921
 20131008_152113  20131008_152126
Indagando un poco en internet parece que Harman Kardon es el fabricante de todos los equipos Mark Levinson.
Ellos diseñan y relizan las tareas de ingenieria y Harman Kardon fabrican los componentes bajo especificaciones de ML.
Aún así los de Mark Levinson se las gastan a los grande. Un equipo HI-FI para casa, que iguale la calidad de sonido de nuestros coches, nos puede salir por el precio de 100.000€.
Harman Kardon es la matriz de las mejores marcas de sonido, incluida Mark Levinson. Por ejemplo JBL también es del grupo Harman Kardon. Es lo mejorcito en cuanto a sonido.
Despues de tantos meses dandole vueltas, ya tengo el subwoofer que me vedión el compi Mirlo instalado y funcionando.
Muchas gracias a todos por vuestro interes y vuestra ayuda.
Buenas noches, yo el problema lo tengo en un twiter trasera izquierdo, el que esta junto al subwofer, y con los agudos en lugar de con los graves, de momento lo he solucionado anulando los altavoces de atras desplzando el balance hacia adelante. Nos puedes explicar como acceder a los altavoces de la parte trasera? Se hace desde el maletero o se hace desde los asientos de atras?.
Un saludo gracias.
enpalankas - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
enpalankas escribió: [Ver mensaje]
Un saludo gracias.
http://clublexus.eu/foro/viewtopic....light=subwoofer
Que aproveche.
Ya nos contarás si lo cambias.
Un saludo gracias.
Que aproveche.
Muchas Gracias por la info la verdad que he encontrado mucha información en ingles pero bastante mas de gs aunque la manera de desmontar asientos creo que es parecida. El caso es que hay hasta videos. Cuando lo tenga echo os cuento de momento estoy esperando precio del altavoz en la casa. Intentare poner otro mas barato con lo que sea os cuento
Meca menudo tutorial que te has currado, el caso es que el otro día ya lo habia encontrado pero no veía las fotos mil gracias una vez más. Un saludo
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
